JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Iemand een linkje naar goede dax achterbrug bussen? Kan wel e.e.a. vinden maar heb geen zin om weer rommel te kopen.
Ik heb de mijne gewoon bij Loef gehaald. Zo van: 'graag een setje normale achterbrugbussen voor een daxbrug. Komt in een bamibal.' Geen idee of ze passen, want ik ben ze even een klein beetje kwijt...
JagerB
Oude bussen verwijderd, aan 1 kant was de middelste metalen ring compleet los van het rubber. Vandaar de speling. Nu is de binnendiameter van de brug 23mm. Daar passen dur ori Honda bussen in. Alleen de oude bussen waren 33mm lang en zijn die van Honda 35. Maakt dat uit of kan dat gewoon prima?
Even de haakse slijper erlangs zodra de boel is ingeklemd.
de breedte moet totaal weer uitkomen, tussen je frame.
gonzo
Bericht door gonzo »
Is 70cc yxblok en originele valstroomcarb een goede combinatie? Ik hoef geen snelheden te hebben boven de 60 kmh......
Eat shit and die..........
gonzo
Oja, vraag 2, uit het yx blok komen 5 draden, groen, geel, geel, zwartrood en blauwwit. Welke hoort waar? ik verwacht zelf de groene aan neutraallamp.....
Ik verwacht een zwevende lichtspoel(geel-geel)
JagerB
stoterstangen90 schreef:Even de haakse slijper erlangs zodra de boel is ingeklemd.
Allright, dus eerst de bussen er zo ver mogelijk in en dan vlak slijpen met de brug? Als ik trouwens met een schuifmaat de binnendiameter van de brug op meet kom ik tussen de 22.6 en 22.8 mm uit. Ik neem aan dat ik hier gewoon 23mm bussen voor moet hebben?
Hier nog een paar foto's van de ravage:
Voor
Na
Hoort daar niet nog een afstandbus oid tussen?
JagerB
Geen idee, hij zat er in ieder geval niet. Het binnenste metalen stuk van 1 van de bussen was ook los gekomen en zet in het midden...
Iemand die weet of 23mm bussen gaan passen en of er een afstandsbus tussen hoort?
afstandsbus hoort er wel tussen.
Zijn de chinezen wellicht gewoon vergeten....
Vandaar ook dat de boel gaat verlopen.
Ook kan degene die in het midden zat gewoon de afstandsbus zijn geweest. Hij past er namelijk wel erg precies tussen.
JagerB
Laatste vragen voordat ik morgen die bussen er in trap; Moet de afstandsbus die er tussen zit naadloos aansluiten met de binnenbus van de achterbrugbussen? En hoe hoe dik is de wand van de afstandsbus? Als hij los ligt tussen de bussen lijkt het me erg moeilijk om de achterbrugas er doorheen te prikken.
uitgelijnd lijkt met wel prettig. Anders krijg je je as er nooit meer door heen.
Niet helemaal uitgelijnd want anders krijg je die bussen er de volgende keer nooit meer uit.
