C90 Fijne fiets??
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
C90 Fijne fiets??
Na jaren lang op de brommer naar m'n werk en plezierige ritjes maken, denk ik vaak aan iets stevigers!
Ben het namelijk spuugzat om steeds te wisselen van fietspad naar de grote straat in de bebouwde kom.M'n PC is té langzaam voor de grote weg (trekt niet en duurt lang voor ie op de 45/50 zit) Maar loopt eigenlijk heerlijk!!
Nu zou ik wel eens een C90 willen proberen, voor het dagelijks gebruik...Het is er dan wel een met een "motorkenteken" maar maakt ie zijn "90" wel waar.
Dat zou ik graag willen weten van forummers die zo'n C90 hebben...Hoe doet ie het in het grote verkeer, en haalt ie met gemak de 80 KM?
Er zijn natuurlijk genoeg andere lichte motorfietsen, maar ik ben nou eenmaal stuk van het C model, dus probeer ik zo'n C90 te pakken te krijgen, maar wil toch eerst weten hoe de C90 andere berijders bevalt!!
Ik hoor graag van jullie!!
Re: C90 Fijne fiets??
na mijn mening is een c90 het ook net niet. misschien wel als je in een stad zo als amsterdam of utrecht zou rijden waar alles 50km/h is.
maar voor een beetje platte land en 80 wegen vind ik ze net te langzaam tegenwoordig heeft de automobilist haast en alles wat niet binnen de 5sec aan de 100 zit moet van de weg gereden worden.
mijn mening zou ook zijn als je voor een c90 gaat. geeft hem net een beetje vermogen meer dat hij 100+ loopt kan al vrij eenvoudig door een grote cilinder te monteren. 52 of 54mm voor de 54mm moet je de carters op laten boren maar dat is wel gelijk een goede rede om even het blok zelf na te lopen op slijtage.
ik rij ook vaak met mijn c100(50cc) motorfiets en cd65(als er 65cc onder zit) als een bromfiets. buiten de bebouwde kom op het fietspad of ik moet in een 60 zone rijden binnen de bebouwde kom op de weg. tot heden nooit problemen gehad met bromsnor maar dan hou ik me ook aan de snelheid op het fietspad.
Ik vind het prima dingen. Op een 80km weg zit bijna elke auto ook 70 te schijten, die kom je zelfs voorbij met een C90. Ik heb een C70 waar ik nog met gemak mee tegen de 90 mee rijd, maar die heeft wel een bewerkte pijp en luchtfilter.
Ik weet niet waar jij woont maar hier rijdt (bijna) iedereen minimaal 10km te hard.
Sluip(!!)verkeer breukelen - leidsche rijn vv.
ps. Ik ben zelf ook het haasje als ze gaan controleren
Nou, hier nooit en als ik bij jou in de buurt rijd heb ik zeker ook altijd de dorpscaptainslow voor m'n neus zitten!
s'middags is dat oponthoud door die dwarsweg van de a2. s'morgens is heet dat gewoon amsterdam.
Mijn Wave 110 loopt net over de 100 en dan is 80-90 makkelijk haalbaar. Dus ik houd nooit iemand op. Maar een C90 loopt standaard niet veel harder dan 85. Dan kan ik me voorstellen dat je je een beetje ongemakkelijk voelt, maar dat is ook helemaal afhankelijk van hoeveel je op 80 wegen rijdt.
Ik beloof je wel dat een C90 ineens voelt als een bak vermogen als je een PC50 gewend bent. Ze rijden ook gewoon erg lekker.
Of koop gewoon een willekeurige C, bijvoorbeeld oud type, ook geen MRB, en hang er dan een blok naar keuze onder.
- ReezYard
Hier mijn verhaal en ervaringen met mijn C90 NT Electric Start;
http://members.chello.nl/ardjuna/CubC90 ... ctricstart
Voor nog veel meer info, bezoek dan het C90 forum in de UK:
c90club.co.uk
c90club.co.uk
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ga me verder verdiepen in de C90. klinkt toch best aantrekkelijk..
Het is de hele 2 wielerstructuur in Nederland wat me tegenstaat, fietspad af, fietspad op, en levensgevaarlijk soms..Als er weer zo'n op Frankenstein lijkende SUV op m'n nummerplaatje zit te hijgen...
En als ik dan met de PC op het fietspad doortokkel,(voor ieders veiligheid) staat er weer een Wout met z'n hand omhoog!!! Gebeurd gewoon!
OK genoeg gezeverd, ik ga fijn verder kijken...Bedankt!!
Ik had een PC50 met blauwe plaat, heerlijk.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja Wim, die had ik ook (pc met blauw)....én een heerlijke C320 (gele plaat) zaten jou rubberen O ringetjes nog in (tussen kop en Cilinder)
Helaas dit jaar tegelijk gejat!!!
Ja shitzooi, ik had het gelezen toen.
Ik heb zeer een incomplete c321 als aankomend project in de wacht liggen, dus geen idee van de O-ringetjes.
Misschien leuk om je pc om te laten zetten naar blauw bij de rdw.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zou ik kunnen doen, maar het is niet direct om de hoek (RDW)En kost weer een paar centen.
Dan was het waarschijnlijk iemand anders die me die ringen had opgestuurd ( ze lekten iig niet)
Net even opgezocht...Het was Klaas, een andere forummer..Sorry Wim,
svenson1975
- Bezit: Honda Z-50A
Honda ST-50
Honda CB-100
Honda TL125
Honda CB-125R
Honda CL-250
Honda CB77
Honda CB-360
Honda CB-450 K1
Maak wel even de afweging tussen een C-90 ‘OT’ (Old Type) en de C-90 NT. De OT heeft het zogenoemde ‘dikke Harry blok’ en de NT de kleinere versie die qua maatvoering overeenkomt met de meeste andere Hondablokken. De dikke Harries zijn een stuk langzamer dan de nieuwere en ook lastiger te tunen.
Ik rijd dan op een Super 100, (107cc) haalt de 85km
Dat rijd inderdaad heerlijk zo'n erg lichte motor.
Je voelt je brommerrijder en je gaat als een speer zeg maar voor brommerbegrippen.
Je kan altijd op de weg, geen gehannes met fietspaden, al pak ik die wel stiekem bij filetjes voor stoplichten
Je moet je absoluut geen motorrijder voelen dan kom je van de koude kermis thuis.
80km wegen gaan net. Iets links van het midden rijden van je baan, dikke gasten en juppen in de bekende auto's halen je dan niet in op je eigen rijbaan terwijl er tegenliggers aankomen.
Heerlijk hoor.
Dus zo'n C90 zal zeker bevallen.
Ik zag dat 4taktwinkel ze nog heeft,
http://www.4taktwinkel.nl/replica-cub-50cc
Heerlijk hoor.
