De timing stond niet goed bij dit blok dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat de abnormale slijtage aan die nok misschien daar iets mee te maken heeft maar ik kan mis zijn
Nu nog eens vergelijken met een ander nok en ik weet of het getik hieruit voorkwam
raar getik skyteam 50 cylinderkop
Re: raar getik skyteam 50 cylinderkop
Het kan ook een materiaalfout zijn of een verkeerde klepveer.
dan moet je ook een klep krom hebben.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Geen klep krom want speciaal gedemonteerd en goed kunnen bekijken door te laten draaien via de klepsteel en ze zijn beide recht
Klep heeft ook de zuiger nooit geraakt blijkbaar was al te zien door nieuwstaat maar wou toch zeker zijn door de klep te roteren via klepsteel als je dan een wobbel hebt is die inderdaad krom.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Komt de koppakking niet tegen de zuiger aan? En de voetpakking (onderaan cilinder) is die niet té dun? zodat de zuiger té hoog in de cilinder komt, en daardoor in het bovenste dode punt, te weing ruimte heeft !
