Hallo allemaal,
Ik heb het vermoeden dat mijn Jincheng valse lucht trekt. Ik zou dit graag zo gemakkelijk mogelijk oplossen zodat ik vlug weer kan rijden. Ik ben daarnet naar de winkel geweest en daar vertelden ze me als je met een middel er op spuit dat hij geen lucht meer zou trekken. Ik ben nu wel vergeten hoe dit middel heet. Dus probeer ik hier antwoorden te vinden.
Alvast bedankt!
Hoe stop ik Valse lucht trekken
- Bezit: Jincheng vanalles
Re: Hoe stop ik Valse lucht trekken
In principe alles wat vluchtig is, remreiniger, deo, verzin het maar.
- ReezYard
Volgens mij zoekt ie naar een middel om er op te spuiten, zodat ieDAXaltijddood schreef: ↑03 apr 2018 16:21 Ik ben daarnet naar de winkel geweest en daar vertelden ze me als je met een middel er op spuit dat hij geen lucht meer zou trekken. Ik ben nu wel vergeten hoe dit middel heet.
geen valse lucht meer aanzuigt.
Ik zou graag willen weten op grond waarvan hij vermoedt dat er valse lucht wordt aangezogen.
PUR schuim
Als het vluchtig is, helpt het maar heel even. Net genoeg om vast te stellen dat dat inderdaad je probleem is.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Maar goed, wat men nog steeds niet beantwoord heeft is hoe je het inlaattraject lekvrij krijgt! Dat is wat je doen moet.
Je moet kijken of er geen vlakken kromgetrokken zijn (van de carburateur, of misschien van de inlaatbocht) en de inlaatpakkingen vervangen!
Remreiniger kan zeggen of je valse lucht trekt.
Oplossen: nieuwe dichtingen
En idd zien of de vlakken egaal zijn en vlak zijn. Anders helpt de nieuwe dichting/pakking niet
- Bezit: Mezelf
Zomaar ineens valse lucht trekken??Moet je er toch eerst aan knoeien!!
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ja inderdaad, dus liep hij hiervoor wel heel goed?
Wat heb je er aan veranderd?
Laatst was er eentje: Vraag:Mijn brommer loopt ineens niet lekker, zo raar, het gebeurde zomaar, iemand een idee?
Na de vraag, Wat heb je er aan veranderd?
Uh, ja alleen een ander blok en cilinder en kop en carburateur.
Mja pakking of rubbertjes kunnen nu eenmaal wel kapot. Stomweg boutje ofzo die wat lost in kop en ge hebt prijs. Bedoel maar dat het kan zonder gepruts.
Maar meestal is het wel doordat...
- ReezYard
Daar krijg je dus - tot nu toe - gewoon geen reactie op!
't Is nl. veel makkelijker om zo maar 'n probleem op het forum te prakken!
Och, brommer een keer laten vallen en de carb krijgt een opdoffer. Dat kan al genoeg zijn om niet meer lekker te lopen door vals lucht.
