Beste leden ik heb een vervelend probleem mijn stuurt draait nog goed en soepel maar heb wel een knakkend geluid mij is gezegd dat het bij het balhoofd zit moet ik dan alles demonteren ? Het wiel en rem bv ?
Alvast bedankt grts kai
Knakkend geluid bij sturen maar stuur draait nog soepel
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Knakkend geluid bij sturen maar stuur draait nog soepel
Zou goed het balhoofd-lager kunnen zijn. Kogeltje doormidden/lagerring gescheurd...of er zit iets gruwelijk in de weg(kabel/draad)of je balhoofd is zelf strakker gaan zitten.(probeer die losser te zetten, en kijk wat dat doet!!
Bij lagerproblemen moet inderdaad het hele zaakje los, om te kunnen controleren wat er aan de hand is, én te vernieuwen!
Wiel en rem zou ik er even uit halen, en de brommer op een verhoging zetten, en een zwaar ding op je achterste binden!!!Dat ie niet voorover valt.
leg je vinger eens op de plek waar je denkt het knakkend geluid vandaan komt.
onderste balhoofd lagering en dan bovenste, bij het knakken zal je op de plek des onheils het beste voelen.
Het kan ook de huls zijn die om de draadboom zit of een slechte buitenkabel.
Is opgelost waren de wiel lagers ✌
thnx allen
