Hoi,
ik heb nu al een tijdje mijn skyteam dax 50cc 2010 en heb er een paar smakkers mee gemaakt maar niets beschadigd altans dacht ik. ik heb sinds de eerste val in het zand dat de brommer het niet helemaal 100 meer doet. als ik vol gas doe dan stopt hij gewoon met gas geven en moet ik rustig aan gas geven totdat het blok zijn top berijkt dan kan ik vol gas rijden. ik heb ook dat de brommer om de zoveel tijd stopt met rijden dan moet ik de shoke aan zetten om hem weer op gang te krijgen. iemand een idee?
Mvg Anton Timmermans
iets mis met de motor?
Anton Timmermans
- Bezit: Skyteam dax 50cc
kebuder
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
Re: iets mis met de motor?
Heb je je carburateur schoon gemaakt na de val in het zand?
Als je dat niet gedaan hebt kan je sproeier/kanaaltjes/luchtfilter verstopt zitten.
Haal hem er onder uit en maak het schoon met remreiniger of ultrasoon.
Anton Timmermans
Anton Timmermans
na het schoonmaken van de carburateur reed hij weer perfect maar ik merk dat hij langzaam weer slechter rijd nu denk ik dus dat het misschien vuil in de tank is zou ik hier een filter tussen doen?
Of je tank schoonspoelen, dat lijkt me beter.
