sproeier maat
- Bezit: skyteam dax
sproeier maat
er staat zo veel info over sproeiermaten dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
ik heb een skyteam dax standaard 50 cc 17mm carb.
ik heb de begrenzing uit het spruitstuk gehaald en moet waarschijnlijk een grotere hoofdsproeier.
zit nu 60 in moet ik naar 62 of 64?
verder is alles standaard op de uitlaat na, wat niet veel verschil maakt
- ReezYard
Re: sproeier maat
Beschrijf eerst even hoe de Dax nu loopt/rijdt!
Doe eventueel de bougie-kleur test!
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=www.classicracingteam.nl/ardjunaonderschrift.jpg)
Re: sproeier maat
ik heb na het opboren nog niet gereden. bougie kleur test is lastig, het is een snor die op toeren is begrensd dus vol gas rijden wordt beperkt door de cdi
- ReezYard
Re: sproeier maat
Om vast te stellen welke maat sproeier je nodig hebt zul je toch eerst moeten
vaststellen hoe de Dax loopt. Anders wordt 't natte vinger werk.
Rij 'm nou gewoon lekker warm (10 a 15 min.) en kijk dan wat de kleur van de bougie!
Re: sproeier maat
hij begint bij de laatste 15% gas geven te snorkelen en de bougie is wat witter dan voorheen.hij loopt volgas niet slecht maar vanaf 3 kwart gas zit er ook geen verschil meer in trekkracht. zou eerder denken iets minder
- ReezYard
Re: sproeier maat
Nu de eerste stap!
Zet de naald van de gasschuif een standje hoger(= het circlipje een groef lager!)
Check of dat verbetering geeft bij volgas. Zo niet, dat in de oude positie terug zetten.
Stap 2!
Vervang de de huidige sproeier door 2 maatjes (= 64) groter! Wordt de bougie te donker
dan vervangen door 62.
Stap 2!
Re: sproeier maat
top dank je! ik ga er mee bezig
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: sproeier maat
Moet je dan niet eerst een onbegrensde cdi monteren? En dan
viewtopic.php?f=54&t=51
Je zal dus ook een set sproeiers moeten hebben.
Re: sproeier maat
Lijkt mij ook logisch. Vermits ge met zo’n cdi eindelijk volgas kunt testen.wim V8 schreef: ↑30 jun 2018 20:08 Moet je dan niet eerst een onbegrensde cdi monteren? En dan
Ge boort op om beter op te trekken of? Snelheid zal niet zo snel veranderd zijn
Re: sproeier maat
jongens wel even lezen het is een snorfiets die mogen niet hard lopenMrSinga schreef: ↑01 jul 2018 08:00Lijkt mij ook logisch. Vermits ge met zo’n cdi eindelijk volgas kunt testen.wim V8 schreef: ↑30 jun 2018 20:08 Moet je dan niet eerst een onbegrensde cdi monteren? En dan
![Idea :idea:](./images/smilies/apple_icon_idea.png)
Re: sproeier maat
hij is opgeboord om op te trekken. met de snor cdi kan hij niet harder dan 32 km.
ik heb wel een onbegrensde cdi (zat er origineel in)
maar daarmee rijd hij tegen de 60 vind ik veel te hard voor een snor..
ik ga van de week in ieder geval een 62 en 64 sproeier halen en experimenteren
- ReezYard
Re: sproeier maat
Je kiest sproeiers op vlak van volgas, dat weet jij ook... niet op 3/4 gas hé. Ie gaat altijd pruttelen op 3/4 of halfgas, of vroeger moest je er bv een 18mm op zetten, dat is wat die CDI nu eenmaals doet. Begrenzen op toeren. Nu gaat deze leukerd spruitstuk uitboren waarmee je, in onbegrensde toestand, sneller gaat en net meer toeren gaat maken -> ie gaat dus nog sneller in die begrenzing slaan.butt head schreef: ↑01 jul 2018 08:19jongens wel even lezen het is een snorfiets die mogen niet hard lopenMrSinga schreef: ↑01 jul 2018 08:00Lijkt mij ook logisch. Vermits ge met zo’n cdi eindelijk volgas kunt testen.wim V8 schreef: ↑30 jun 2018 20:08 Moet je dan niet eerst een onbegrensde cdi monteren? En dan
Ge boort op om beter op te trekken of? Snelheid zal niet zo snel veranderd zijn![]()
Re: sproeier maat
En dan trekt ie nog steeds niet zo hard op als zijn scootervriendjes.
Goed ding dat ze straks in de stad de rijbaan op moeten. (en een helm op)
Re: sproeier maat
![Laughing :lol:](./images/smilies/apple_icon_lol.png)
kan kan je er net zo goed een daytona 200 onder prakken ben je je scooter matties gegarandeerd te snel af ook elke politie auto in een stoplicht sprintje
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/apple_icon_rolleyes.png)
omdat je toch op de rijbaan moet en die 200cc hebt is die bots muts ook wel fijn scheelt de agenten weer een straat pannekoek op ruimen als je daar vol met je bakkes op het asfalt kucht.
