Dax stopt opeens
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Dax stopt opeens
Bericht door JurDax »
Goedenavond,
Vandaag rij ik naar huis van werk, net als elke dag, rn valt mijn Skyteam Dax 50cc uit. Zonder te stotteren valt hij abrupt uit, ik krijg m ook niet meer aan.
Ik heb een paar weken geleden een van de twee schroeven afgebroken vanuit m’n cilinderkop naar m’n uitlaat, dus de uitlaat zit met een schroef vast (wat verder geen probleem moet zijn toch?).
Heb ontsteking en carb al gecheckt en schoongemaakt.
Heeft iemand een idee?
JdeSloper
Bezit: S90 en Novio
Re: Dax stopt opeens
Bericht door JdeSloper »
Geen vonk of geen brandstof😀. Heb je al gecontroleerd of de bougie vonkt?
JurDax
Bezit: Dax skyteam
JdeSloper schreef: ↑29 jul 2018 10:43 Geen vonk of geen brandstof😀. Heb je al gecontroleerd of de bougie vonkt?
Yes! Bougie vonkt
Stel je kleppen en repareer de draadeinden voor de uitlaat.
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Ik ging even m’n olie peilen en zie dat ie helemaal droog is.. als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
ReezYard
Bericht door ReezYard »
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 15:41 ... als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
Niet geschoten is altijd mis!
Maar als ie start, wees dan niet verbaasd dat ie heel beroerd loopt! :idea:
Geen olie = geen koeling, geen smering = meestal enkele reis "eeuwige jachtvelden".
Sterkte!
Onderhoud is a bitch.
Valt me mee dat ie nog rondgaat(lees: hij vonkt). Toen die "er opeens mee stopte". Zat het blok toen vast?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
cdi al eens gechecked
Kan zijn dat die doorslaat
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
motorboy schreef: ↑29 jul 2018 21:34 cdi al eens gechecked
Hij vonkt toch?!
JurDax
Bezit: Dax skyteam
nielspbr schreef: ↑29 jul 2018 21:11 Valt me mee dat ie nog rondgaat(lees: hij vonkt). Toen die "er opeens mee stopte". Zat het blok toen vast?
Nee, zit niet vast.
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Als ‘ie vonkt werkt de cdi toch?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 22:55
Die conclusie mag je wel trekken vind ik. Theoretisch gezien kan die unit iets hebben opgelopen waardoor de vonk niet meer op het juiste moment komt, maar dat is niet zo waarschijnlijk.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 15:41 Ik ging even m’n olie peilen en zie dat ie helemaal droog is.. als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
Peilstok of blok droog?
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Goldie schreef: ↑29 jul 2018 23:51
Peilstok
