Misschien wordt het duidelijker met twee foto's.
De gaskabel aan carburaterzijde is los van de schijf, maar ik krijg hem niet door het losgeschroefd dekseltje ook al is het rubbertje verwijderd. Er is geen bijstelschoef aanwezig op mijn model.
Aan handvatzijde is de gaskabel van de handvat. Ik krijg hem niet los van het huis waarin het handvat zit. Er zit een schroef tegen aan op het einde van de geleider. Ik weet niet of die los kan.
Model honda c50L van 1982.
Gaskabel verwijderen
dirk hondac50
- Bezit: Honda C50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Gaskabel verwijderen
Zit er bij jou C geen schuif in je stuur? Waar het gashandle overheen draaid?
In feite moet alles los van elkaar komen.
Of iemand heeft het "forever" aan elkaar geknutseld!!
Je ziet dat het frame NT of TT is, dus die hebben een normaal gashandle. Beter kijken, alles moet uit elkaar kunnen.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Ik kan niet goed zien wat er nu aan het uiteinde van je binnenkabel zit in je carburateur, maar als je hem gaat vervangen, kun je het doorknippen. Een juiste nieuwe kabel kun je er wel weer in krijgen.
Nergens aan knippen, een nieuwe kabel hoef je ook niet eerst in elkaar te zetten.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Dat klopt. Ik bedoel het ook juist als er nu iets op zit dat er niet op hoort en niet af kan zonder knippen. Al zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen. Ik zou er alleen zelf niet te lang mee bezig willen zijn. Hup, der af en de juiste nieuwe er op zoals het hoort.
Ik denk dat hij gewoon wat harder aan het deksel van de carburateur moet trekken om hem los te krijgen. Bij het handvat lijkt de kabel erin gedraaid te zijn. Heb je misschien wat lichtere foto's en uit een andere hoek?
dirk hondac50
- Bezit: Honda C50
Nog steeds krijg ik het tonnetje van de gaskabel niet door het dekseltje en de metalen geleider van de schroefdop van de carburator. Gaskabel is nog intact en lijkt me origineel. Overknippen lijkt me weinig zinvol want ik dien er dan een nieuwe door te krijgen, waarbij induwen nog moeilijker zal zijn dan uitrekken. Inclusief poging tot nieuwe foto in bijlage.
Nou, daar gaan alle andere dus gewoon wel doorheen. De buitenkabel kan een beet aan het rubber geplakt zitten, maar kan ook gewoon los. Er zit niets vast. Even je best doen. Ook op foto's.
- ReezYard
Klopt! De hele kabel moet nl. heel simpel van/uit het dekseltje verwijderd kunnen worden.dirk hondac50 schreef: ↑19 aug 2018 12:18 Nog steeds krijg ik het tonnetje van de gaskabel niet door het dekseltje en de metalen geleider van de schroefdop van de carburator.
Als dat niet lukt dan zit de kabel vast geklemd/gelijmd/gerot in de geleider van de schroefdop.
Probeer of ie met wat WD40 (na een nachtje) loskomt.
dirk hondac50
- Bezit: Honda C50
Ik heb het kunnen oplossen via het tonnetje van de gaskabel in een dun rietje te steken en het zo door de geleider te duwen.
