Aansluiten bekabeling nieuw blok
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Bericht door JurDax »
Goedenmiddag,
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe yx 50 cc blok gemonteerd op mijn Skyteam Dax en loop nu tegen de bedrading op..
Kan iemand mij verder helpen, welke waar opmoeten?
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Re: Aansluiten bekabeling nieuw blok
Eerste foto: uitleg kabels uit blok(foto 2)
Laatste foto: uitleg kabels uit dax (foto 3)
MatjeUrbanM3
Bericht door MatjeUrbanM3 »
Heb hetzelfde probleem gehad...
Post straks een foto waar alles op moet om de motor te doen draaien. Lichten enzo werken dan wel nog niet. Zit nu ook in dat stadium, motor draait, maar lichte', richti gaanwijzer, toerenteller, enz. werken allemaal nog niet.
MatjeUrbanM3
Dit is de steuctuur die je moet volgen
MatjeUrbanM3
In deze video legt dese gast alles uit om hem aan te krijgen. Het enige verschil bij mij was dat Ik geen zwart en geel had, maar een ander kleur (weet niet meer vanbuiten(
JurDax
Bezit: Dax skyteam
MatjeUrbanM3 schreef: ↑21 aug 2018 20:50 Afbeelding
Thanks voor het reageren man, maar snap er nogsteeds vrij weinig van hahah.
Welke video trouwens?
MatjeUrbanM3
Sorry linkje vergeten 😬
https://m.youtube.com/watch?v=V4YGrzrw8TM&t=76s
Volg gewoon alles wat deze gast zegt 👍 moet lukken dan. Las je vast zit, kijk dan naar vorig schema om te weten welk kleur waar moet.
Begin eens met kleur op kleur te steken. Dan zal ze al draaien.
Enkel wit zal je eens moeten zien, ik zou zeggen op roos maar dat ben ik niet 100% zeker
JurDax
Bezit: Dax skyteam
MrSinga schreef: ↑22 aug 2018 06:25 Begin eens met kleur op kleur te steken. Dan zal ze al draaien.
Thanks! Zal het zsm even proberen.
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Hij vonkt nu! Dus ik neem aan dat hij zal lopen. Alleen als ik elektrisch wil starten via het knopje gebeurt er niets, iemand een idee?
gebeurt er niets als dat de startmotor niet gaat draaien?
JurDax
Bezit: Dax skyteam
nielspbr schreef: ↑24 aug 2018 10:25 gebeurt er niets als dat de startmotor niet gaat draaien?
Heb ‘m net gekickt en toen was er duidelijk een vonk, maar als ik m’n knop indrukken om te stwrten gebeurt er letterlijk niets!
Met andere woorden de startmotor gaat niet draaien. Relais goed aangesloten, zit er een beveiliging op?
JurDax
Bezit: Dax skyteam
nielspbr schreef: ↑24 aug 2018 10:41 Met andere woorden de startmotor gaat niet draaien. Relais goed aangesloten, zit er een beveiliging op?
Zat idd beveiliging op.. erafgehaald en hij doet het! Thanks man! Ga zo even eerste ritje maken :-)
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Nog een vraagje: heb mijn kleppen gesteld op 0.05 inlaat en 0.10 uitlaat, waar 0.08 nodig is. Aangezien ik momenteel alleen nog voelermaat 0.05 en 0.10 heb is het dan heel erg om het voor nu even zo te laten tot ik een andere voelermaat heb?
