Een vraag aan de enkele mensen die ook een ZS190 blok hebben!
Mijn electra is en blijft moeilijk. Ik heb een dynamo met 2 gele draden. (Stationair rond de 50volt)
De meegeleverde spanningsregelaar heeft ook 2 gele draden input. En 3 uitgaande. 1 massa, en 2 uitgaande.
Op 1 meet ik ruim 16 tot 20 volt. De ander eigenlijk niets.
Het heeft een tijdje gewerkt. Door de +draad direct op de accu te zetten. Probleem is wel dat die accu nu zo bol staat dat deze bijna op exploderen staat.
Klopt jet dat ik er gewoon een accu tussen moet zetten. Moet ik.meer stroom laten verbruiken om de accu minder te belasten.
Accu die er nu in zit is een oudje. Kan het zijn dat die oud was en daarom de spanning niet aan kon?
Iemands die kan helpen!
Zongshen 190 electra
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Zongshen 190 electra
Ik denk dat je de zwarte uitgaande waar je niets op meet, aan de accu moet zetten/schakelen, om als het ware de regelaar “aan” te zetten. Daarna komt er denk ik 14volt uit de rode draad.
Masr elektronica is verder niet zo mijn specialisme...
- Bezit: Vaillante;
Gewoon es kleuren zeggen die uit de gelijkrichter komen helpt ook.
De ontsteking zal wss net zoals de dt150 4kleps zijn, moet echt op die gelijkrichter zitten en is wat speciaals
Vaag, ik heb er hier eentje in een doos staan daar zit een gelijkrichter bij met 4 draden nl. zwart, geel, roze en rood. (geen schema)
Stroom aan de motozijde is 2x geel. Er zit trouwens een best koellichaam op de regelaar/gelijkrichter.
(Die doos stamt nog uit de tijd dat de zs190 net uitkwam.)
arnold-d
Oplossing gevonden! Misschien handig voor de FAQ straks. Zal hen uitgebreider door geven
Zoals hierboven. Rood is 12uit. En zwarte is inderdaad de activerende draad. Zodra daar ook 12v+op komt stabiliseerde de rode naar 14.8volt.
