Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Weet iemand wat de binnenmaat van een noviotankje is? Ik zou graag willen weten hoe dik de framebuis kan zijn die er door loopt. Misschien past dat wel op mijn peda, veel beter dan het originele vierkante geval.
Iemand ervaring met het yx180 blok? Ik vind enkel tot 160cc info over dit blok op dit forum.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
65mm als je de bevestigingspunten weg slijpt.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Kan (action)olie bij te hoge motortemperatuur een dikke donkerbruine smurrie worden?
Mijn blokje is meer dan 140 graden geworden, en na een tijdje liep hij vast. De olie is nu dikkige smurrie, maar is dat wat er met te heet geworden olie gebeurd, of is er ergens een rubber opgelost/gesmolten oid?
Ik denk dat een deel verbrand en verdampt is.
De vraag is, hoe krijg jij je blok op 140 graden, daar is iets serieus mis.
(en motorolie vindt dat idd niet leuk, het is geen frituurvet)
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Met een volgeladen bakbrommer, blokje niet in de wind, een heel klein oliekoelertje, en dan 80km lang vol gas knallen.
Ik verdenk de krukaskeerring, er kwam rook uit de ontsteking(veel). Zal nog verder zoeken naar gesmolten onderdelen.
Dank!
Dank!
Lucrafc
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Olie van de action is niet te vertrouwen.
Die van norauto wel maar een blokje met koppeling heeft een aangepaste olie nodig.
Action olie is prima te vertrouwen, ik snap niet waarom je zomaar zoiets zegt. Juist action olie mist de dopes die een koppeling laten slippen, of het nou een semi of handkoppeling is. Dure syntheet gaat bij overbelasting (hitte) ook kapot. Hooguit zal door de diversiteit aan ketenlengtes in mineraal een deel al eerder kapot gaan.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Action olie zit ook in mijn Lifan 125 cc blok, enigste probleem is dat na enkele dagen stilstand de koppeling plakt, Dax springt gelijk weg na inschakelen.
Los ik op door voor het starten de versnelling inschakelen en met ingeknepen kopp.handel even op en neer duwen, klikt dan weer los.
Verder geen probleem met schakelen en rijden.
Oorzaak bij iemand bekend?
Ligt denk ik aan de platen. Ik heb het bij 1 XL50.
- Bezit: Vaillante;
Ook nog blok gekocht met auto-olie in (zoals action). Koppeling op de bak en zelfde probleem.deutz schreef: ↑19 nov 2018 23:01 Action olie zit ook in mijn Lifan 125 cc blok, enigste probleem is dat na enkele dagen stilstand de koppeling plakt, Dax springt gelijk weg na inschakelen.
Olie vervangen door deze voor moto en het probleem was weg. Koppelingen op de bak hebben daar nog meer last van (zeker deze a la cd90 look carter)
Lucrafc
Bij gebruik in mijn auto had ik een olie verbruik van 1l op 15000 km
Andere olie en de volgende wissel was er maar een kwart liter verlies op de zelfde km .
De action olie die in de bus zit is niet de specificatie die er op de bus staat.
Voor mij project, waarin ik een 70cc lifan blokje in een puch wil hangen, ben ik op zoek naar een scan van de middenpakking van het blok. Is dat ergens te vinden? Of zou iemand dat voor me kunnen scannen? duizend karmapunten te verdienen
