Carburateur
Carburateur
Hallo gasschuif van honda C310 zat vast
Heb hem inmiddels er uit maar hij gaat heel stroef moet hem met kracht in carburateur duwen
Maar de veer kan hem niet terug duwen
Hoe kan ik dit oplossen zo dat hij weer soepel
Werkt
Honda heeft 36 jaar stil gestaan dus volgens mij is het wel allemaal orgineel
Werkt
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Carburateur
Leg het in een badje met kruipolie, en waag er een uiterst fijn schuurpapiertje aan om de corrosie weg te poetsen (na 36 jaar is onderhoud wel op z'n plaats)Of je schuift de schuif (eerst met moeite) heen en weer, met de wd40 olie...Eens gaat het weer soepel!!
Of er zijn andere middelen die roest e.d. een beetje los maken!!!
Re: Carburateur
Alleen olie gebruiken, laat dat schuurpapier maar even waar het is.
Re: Carburateur
Hallo bedankt voor jullie reactie heb tevens de zijkanten van de geleiding gleuf goed schoon gemaakt en geolied gaat al een
Heel stuk beter
nu nog proberen om de draai gas van het stuur af halen is daar ook een methode voor
Want ik krijg het gedeelte waar de licht schakelaar op zit er niet af
Heel stuk beter
Re: Carburateur
Doe eens een plaatje. Alles kan losgeschroefd.
http://www.viertaktschuur.nl/blog/werkp ... onda-c310/
http://www.lijklema.com/downloads/downl ... rts-manual
Re: Carburateur
Hallo plaatje is nu niet mogelijk
Maar als ik de 2 schroeven verwijder een lange en een korte kan ik wel het onderste deel verwijderen maar het gedeelte waar de licht schakelaar op zit krijg ik niet genoeg omhoog om de draai gas er af te halen hij blijft net in he gleufje van de gashendel zitten
Ps
Hoe plaats ik een foto van het geheel
Ps
Re: Carburateur
volledige bewerker en dan bijlage uploaden. Of ergens anders uploaden en dan de url tussen img labels plaatsen.
Re: Carburateur
Weet niet of mij dat lukt ben niet zo met computer
Re: Carburateur
Ik herinner me dat het volgt zat, als de schroeven eruit zijn, kun je het draaigedeelte samen met de schakelaar iets opschuiven,
dan zie je aan het uiteinde van je stuur een dop, die zit vast met een heul klein schroefje, dat draai je eruit, dop eraf en de boel is los.
Re: Carburateur
Hallo tot zo ver klopt hetmaar aan het deel waar de licht schakelaar op zit zit vast aan de licht kabel die het stuur in gaat en dat gedeelte krijg ik niet vrij van de draai gas kan hem niet hoog genoeg zodat hij vrij komt
Blijft in de groef van de draaigas
Re: Carburateur
De lichtkabel een beetje platdouwen, en dan schuift het handvat daar overheen.
De kabel heeft net genoeg speling om de boel op te schuiven en dop los te draaien, als het goed is.
Re: Carburateur
Hallo dat klopt maar ik krijg het gedeelte waar de schakelaar op zit niet van de gas hand vat af en dan kan ik de gas handvat nuet van het stuur
Re: Carburateur
Kun je er ff een photo van maken?
Re: Carburateur
Hallo foto verzenden lukt niet zal in morgen eens proberen
Vandaag carburateur zuiver gemaakt en terug gemonteerd en ja wel na 36 jaarna een trap start de bromfiets lekt wel een beetje bij de kleppen deksel
