Zuigerkoeling
wybe visser
Bezit: SS50 CB50J
Zuigerkoeling
Bericht door wybe visser »
Heeft iemand ervaring met zuigerkoeling dmv een een oliesproeier welke onder tegen de zuiger spuit voor extra koeling :shock:
Re: Zuigerkoeling
Als dit om de zuiger in een SS50 of CB50 gaat heb je dat niet nodig, tenzij je je blok extreem aan het verbouwen bent. Vertel eens iets meer?
wybe visser
Bezit: SS50 CB50J
Re: Zuigerkoeling
Het gaat om een CB50 met 82cc cilinder met originele kop welke geflowd is met een 20mm carburateur. Met lang volgas rijden wordt de CB erg warm en de olie wordt ca 130 a140 graden, ik heb er nu een oliekoeler gemaakt, maar nog niet proef gereden.
Voor de aan sluitingen voor de oliekoeler heb het propje in het carter bij de oliepomp er uit gehaald en heb daar M8 schroefdraad in gemaakt, tot in het kanaal naar de oliepomp zodat alle olie uit de pomp door de nippel gaat en niet naar de kop tot gaat.
De nippel heb ik van een RVS bout gemaakt met een boring van 4mm.
Het propje in het koppeling's deksel heb ik er ook uitgehaald en heb er M8 schroefdraad in gemaakt en een banjo bout in geplaatst, de olie uit de koeler komt in de banjo bout en gaan nu via de bestaande uitspring in het dekel naar de kop en naar de krukas.
Ik was benieuwd of er iemand al eens was bezich geweest met zuigerkoeling, lijkt mij een mooi project om om dit eens uit te zoeken en mogelijk uit te testen op de CB :idea:
ReezYard
Re: Zuigerkoeling
Bericht door ReezYard »
Neem 'ns contact op met CBviguur hier op het forum!
Hij en z'n vader racen met hun CB50's al jaren mee bij het CRT!
http://www.classicracingteam.nl
Of bezoek 'n keer één van de CRT evenementen. De toegang is er altijd gratis.
In het rennerskwartier zijn verschillende CB50 en SS50 tuners aanspreekbaar.
Op 12 & 13 januari 2019 staat het CRT met een stand in het Autotron Rosmalen.
Als je mazzel hebt tref je er 'n CB/SS50 coureur!
wybe visser
Bezit: SS50 CB50J
Re: Zuigerkoeling
wybe visser schreef: 14 dec 2018 15:29 Heeft iemand ervaring met zuigerkoeling dmv een een oliesproeier welke onder tegen de zuiger spuit voor extra koeling :shock:
Heb onder tussen wat gevonden over zuigerkoeling voor een CB50 en heb dit uit gevoerd op mijn blokje en het werkt goed ook gelijk de oliepomp vervangen voor een ander type van Kitaco deze heeft ca 2,5 meer flow
Wel heb ik naar de kop toe een orifice gemaakt van 2,2mm zodat de het gaatje naar de zuigerkoeling 1,2mm onder druk blijft staan van de oliepomp
Met de oliekoeler blijft nu de olie op ca 100 graden, voor de aanpassing zonder de oliekoeler ging de olie naar boven de 140 graden met een set up van 82cc met 22mm carbratuer, snelheid ca 100Km/uur
https://thumpertalk.com/forums/topic/90 ... ni/?page=4
http://miniroadracers.informe.com/forum ... t1565.html
https://thumpertalk.com/forums/topic/88 ... 146-r-kit/
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Re: Zuigerkoeling
Bericht door Dennoz »
Cool!
Hop hop gas dr op
