Problemen met versnellingsbak
anton2.0
Bezit: Zhenhua dax met 50cc Skyteam motor
Bericht door anton2.0 »
Dag iedereen,
Ik heb sinds kort een Zhenhua Dax met een 50cc Skyteam motor, maar ik heb echter een probleem met de versnellingsbak.
Soms gebeurt het dat er een versnelling 'springt' wanneer ik schakel (zowel naar boven als naar beneden). Dan moet ik een aantal keer schakelen tot hij weer 'pak' heeft. Dit is zeer vervelend, zeker als je er in de stad mee rondrijdt (waar je veel moet schakelen).
Soms kan het ook zijn dat het zeer moeilijk is om te schakelen (je krijgt geen beweging in de schakelpedaal) terwijl hij in een versnelling zit. De enige oplossing is dan de koppeling los te laten, en dan sprint de versnelling terug los.
Het is ook soms moeilijk om in 1ste versnelling te geraken als je in 2de bent: ik duw op de schakelpedaal maar hij is niet van versnelling verandert.
Enig idee wat er mis is met de versnellingsbak, en hoe je het zou kunnen herstellen?
Alvast bedankt
Re: Problemen met versnellingsbak
Los klaver, losse linkerbout achter de rubberdop of gebroken veertje van armpje dat de wals in postitie houdt.
anton2.0
Allereerst, bedankt voor je antwoord :D
Bedoel je dit met de het veertje?
En kan je een foto tonen van de linkerbout?
Sorry maar ik heb nog nooit zo'n versnellingsbak opengedaan.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Inderdaad dat veertje. En je hebt het klavertje er af zie ik. Zat die er goed op, goed vast?
Die bout zit aan de andere kant van je blok. Boven je achtertandwiel zit n zwarte rubber dop. Daarachter zit hij. Zit soms los.
Je versnellingsbak zelf hoeft niet open waarschijnlijk.
anton2.0
Ik ben misschien niet duidelijk geweest maar ik heb mijn blok nog niet open gedaan.
Misschien een domme vraag, maar moet je de olie uit de blok laten lopen als je bijvoorbeeld voor het klavertje wilt kijken?
Bedankt voor je antwoord.
Ja, eerst de olie eruit en dikke kans dat je een pakking nodig hebt. Maar het armpje waar ik het over had zit geschroefd in het meest linker draadgat op je plaatje. Los daarvan kan het geen kwaad het veertje van de schakelarm te checken, maar als die gebroken is, schakel je niet meer.
Boven je voortandwiel zit een rubberdop. Eruit wippen en je ziet een 10mm kop zitten. Aandraaien indien die los blijkt te zitten.
anton2.0
Sorry maar ik weet niet over welk armpje je het hebt en wat er mis mee zou moeten zijn. En wat is een pakking?
(P.S. Ik kan pas woensdag aan mijn brommer werken).
Sowieso moet je pakking, koppelingsdleutel, circlipstang ed hebben.
Begin idd maar aan de kant van uw voortandwiel
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Ketting snoeistrak?
Ik ben bang dat je blok uit elkaar moet.
Pakkingen alvast bestellen (compleet pakket is verbazend goedkoop) en zorg voor goed gereedschap:
Poelie trekker slagschroevendraaier en speciale koppeling sleutel.
Ook niet super duur (40 euro totaal?) (kijk bij b.v. Loef houten)
Heel leuk om te doen. Leerzaam.
Heb je er geen zin in of de ambitie totaal niet ("'Hij moet het gewoon doen en ik wil alleen rijden")
Koop een ander blok, kost geen drol.
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
anton2.0
De ketting staat zeker niet snoeistrak, integendeel hij zou wat moeten aangespannen worden. Mijn achterbrug is echter beschadigd waardoor dat niet meer gaat, een nieuwe is al besteld. Maar ik denk niet dat het probleem daarvan komt.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Dit klinkt nog niet als iets om een ander motorblok voor te kopen hoor. Eerst maar eens kijken wat er aan de hand is, lijkt me.
Een pakking is een eeh, google maar even. En voordat je speciaal gereedschap nodig hebt is het prima doen om dat boutje boven je voortandwiel te controleren. Heb je geen pakking voor nodig en de olie hoeft er niet uit.
Om de andere genoemde dingen te controleren moet wel de olie er uit, of je brommer op zijn zij leggen kan ook. Als het koppelingsdeksel er af is zie je ongeveer wat je op je geposte foto ziet. Alleen zijn hier al wat meer onderdelen afgehaald voor ze de foto maakten. Zo ook het genoemde armpje. Waarschijnlijk kun je de oorzaak dan al zien zonder met speciaal gereedschap dingen los te maken.
Succes
Precies. En als er toch wat los moet: ik ram de koppelingsmoer gewoon los met de koudbeitel. Ondanks alle orineukerds die me erom verketteren.
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Succes
anton2.0
Bedankt voor al jullie antwoorden!
Woensdag kijk ik voor de bout bij het voortandwiel. Blijkt dat het niet te zijn bestel ik dan een pakking, en dan kan ik volgend weekend de andere kant nakijken. Ik zal laten weten wat er mis was. Nog eens bedankt
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Ik ben inmiddels wel benieuwd.
Arie
