CD50 loopt niet lekker
Arie
Bezit: ss50
Re: CD50 loopt niet lekker
Bericht door Arie »
Bardiee schreef: 14 feb 2019 22:48 Als die nog koud is trekt hij heel goed door.
Hoe vaak moet Pappa het nog zeggen:
Eerst WARM rijden! Heel belangrijk.
Heeft verder helemaal niets met het "ínhouden'' te maken. Maar toch...
Ook ik denk dat het probleem iets met de hoofdsproeier temaken heeft.
Een te kleine sproeier er in zetten om even te testen heeft volgens mij wel zin.
Gewoon kijken of het zelfde probleem zich weer voor doet, komt er een probleem
bij of verschuift het probleem zich in b.v. een ander toeren gebied? bij het laatste
weet je dat het de hoofdsproeier is. probeer ook een te kleine en dan een te grote testen
en dan ergens midden uitkomen. Veel testen en proberen...
Alleen de uitkomst van een warme motor telt!
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Bericht door Bardiee »
Sproeier 80 77 - 75 besteld en een C7 bougie.
Stel ik zou er een andere grondplaat, vliegwiel en CDI op willen monteren wat raden jullie aan?
eerst het ene oplossen, daarna pas een andere stap zetten.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
is ook, maar was benieuwd wat een eventueel nieuwe ontstekingsset (grondplaat, vliegwiel, CDI) mij gaat kosten. Ik weet niet of het een 6V of 12V tap is. Het is wel een lange slag krukas, is het dan waars een C90nt 12V tap? Hoorde dat een Honda C90 ontstekingssetje gemonteerd kan worden, maar kost wel 239 euro.
https://www.cmsnl.com/honda-c90-cub-198 ... Gq1sOTsaUk
ga eerst aan de slag met de orginele vlotterhoogte ( 7 mm), oorspronkelijke bougie (C8). Daarna de sproeiers aanpassen, dan de gasnaald en dan pas de ontstekingsset.
Online
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Iemand ervaring met de 12 volt CDI set? Of ander goed voorstel? Op 4takt winkel zie ik vooral veel complete sets met claxon + accu etc.
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg=
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik heb destijds voor mijn cy een complete 12v set gekocht bij 4taktwinkel. Maar dit was nodig omdat alles 6volt was en ik gewoon degelijk spul wilde hebben. Was plug en play m.u.v. Een kleine aanpassing aan het vliegwieldeksel - randje aan de binnenkant iets wegslijpen.
Bel coos anders gewoon ff en schets je huidige set up.
Bardiee schreef: 20 feb 2019 16:10
Dat is zo’n daytona type ontsteking. Waarom kijk je niet 1st of je dit hebt zitten? Moest het mijn ding zijn, kocht ik me een mitsuba ontsteking van een ori monkey of dax. 1000 keer beter, desnoods met afgedraaid vliegwiel.
Reken ook snel wel een 100euro in occasie
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Wat bedoel je met een “daytona type ontsteking”? Een soort imitatie variant van daytona?
Bardiee schreef: 21 feb 2019 06:57 ... Een soort imitatie variant van daytona?
Dat dus.
En voor normaal gebruik raad ik de daytona zelf eigenlijk ook af, voor normaal gebruik is een volle ontsteking beter. Zie de ontstekingen die MrSinga voorsteld.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
AfbeeldingNou vandaag het een en andere uitgeprobeerd met sproeiers/bougies. Komt er op neer dat hij best goed rijdt maar niet constant.
Zo nu en dan houdt hij in, duurt een paar seconden en trekt dan wel weer door. Het gebeurt altijd na een paar kilometer volgas rijden maar ook wel bij half gas. Slaat ook snel af als je van hoog toeren terug schakelt naar stationair. Ik ben eerst gaan rijden met de 82 sproeier (waar ik hem mee gekocht heb) en een C7 bougie. 4 km op volgas rijden > bougie kleur wit. C8 erin gedraaid, iets betere kleur maar nog steeds wit. De eerst volgende grotere sproeier die ik had was 95. Die erin gedraaid en bougie iets meer koffiebruin. Bijzonder dat het voor het inhouden niet uitmaakte of ik de 82 of 95 sproeier gebruikte.
Ik verdenk de ontsteking, de rest is uitvoerig gecontroleerd.
Ik heb vliegwiel eraf gehaald. Kent iemand deze ontsteking?
Overweeg toch sterk om dit blok te verkopen en een YX 150 blok aan te schaffen? Heeft zo'n blok meer vermogen vergeleken met huidig blok? en mensen ervaring met de kwaliteit?
Das zo’n lifan rotor dus. Dezelfde die je hierboven aanhaalde.
YX’en. Tja. Ik moet ze niet. Ken er die 80km gedaan hebben en kapot was. Ken er maar 1 die 8k gehaald heeft.
Ik blijf erbij, normale ontsteking erop
