Hoi,
Ik zou in de uitsparing van de rechter stuur schakelaar graag een klein drukknopje willen monteren voor de startmotor. Lijkt mij het meest subtiel.
Iemand een idee welk drukknopje hier in past en waar ik die kan kopen? Ik kwam zelf deze tegen: https://www.martoparts.nl/Mini_drukscha ... IP_P4_10mm
drukknop voor startnotor op stuur
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: drukknop voor startnotor op stuur
Bestel dan meteen een complete van welke china-toko dan ook.
https://www.retroscooteronderdelen.nl/s ... echts.html
Kan, maar de uitsparing zit er in principe al, en is een goedkopere oplossing dan jouw voorstel.
- ReezYard
Hou ons op de hoogte hoeveel 't in geld ...... in gepruts en in tijd scheelt!
Heb je bijvoorbeeld al gecheckt of - achter de uitsparing - het binnenwerk 'klaar' is voor 'n knopje!
Het was een idee van Coos Matsers, die heeft dat zelf ook enkele keren gedaan, dus moet kunnen.
- ReezYard
Dan kan hij ook vast zo'n knopje aan je leveren!
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Stelt niets voor idd, gewoon een extra toeterknopje halen + plaatje wat erachter zit dit heb ik zelf ook meerdere malen gedaan.
Vervolgens als je dit knopje indrukt maakt hij massa en schakelt je startrelais.
Waar had je toen dat knopje en plaatje gehaald/besteld?
Honda SS50Z K1-AR
Uit mijn voorraad met oude schakelaars, ze zijn ook vast op onderdeel nummer te bestellen of gewoon de linker helemaal opnieuw halen.
Je hebt er niet toevallig nog 1 liggen? :p
Honda SS50Z K1-AR
Ondertussen niet meer, maar zet een oproep bij gevraagd neer.
Gewoon bij Matser bestellen dan toch.
