C50 OT loopt alleen met hoge toeren
redtiger
Bericht door redtiger »
Hi, ik ben bezig een OT C-50 met originele Hitachi onsteking en valstroomcarb aan het lopen te krijgen. Wat ik heb gedaan:
- Kleppen gesteld
- Valse lucht gecontroleerd
- Carb schoongemaakt
- Nieuwe bobine
- Nieuwe contactpunten, net iets voor F gezet
- Condensator weet ik niet, ik heb wel een nieuwe gekocht, punten vonken niet
- Nieuwe bougie
In het begin wilde de motor alleen met de choke aan lopen, dat heb ik op kunnen lossen door de sproeiernaald helemaal naar boven te zetten. Sinsdien loopt de motor ook zonder chocke goed, rijdt goed en trekt ook goed op.
Alleen als het toerental vanaf iets boven stationair naar beneden gedraait word valt de motor direct uit.
Ik kan ook niet aan de luchtschroef daaien, dat maakt geen verschil, ik denk omdat het toerental nog te hoog is.
Ontsteking heb ik ook een beetje aan zitten draaien, dat maakt iets verschil maar het probleem blijft. Zodra het toerental zover zakt dat de koppeling net niet meer aangrijpt slaat de motor direct uit. Ook als ik iets gas geef en weer terug laat zakken.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C50 OT loopt alleen met hoge toeren
Bericht door iclaudius »
Loopt dus niet stationair!
Dan mag je de stationairsproeier eruit halen en met een heel dun draadje (draadje van een staalborstel of oude gaskabel) die sproeier door te prikken.
Of het buisje waar de stationairsproeier zijn benzine vandaan haalt ook doorprikken, maar dan moet je de carb los halen en het eerste onderste schroefdopje los maken
redtiger
Bedankt voor de tip, heb alles nog een keer schoongemaakt en doorgeprikt en nu loopt de motor wel stationair.
Weet je toevallig ook hoe je de gashandel eraf krijgt? Die loopt vrij stroef en ik wil er een beetje vet in doen.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Zou 't niet handiger zijn om 'n werkplaats-/gebruikershandboek aan te schaffen?
Er komen in de nabije toekomst vast meer onderhouds-/afstelwerkzaamheden voorbij. Denk je niet?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zo'n werkplaatsboek is zéker handig, daar halen we erg veel kennis uit!
Maar als je de 2 schroefjes onder de knipperschakelaar los maakt, hou je 2 helften schakelaar over. Nu kun je je gashandle eruit halen!
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
ReezYard
iclaudius schreef: ↑17 apr 2019 13:10 Maar als je de 2 schroefjes onder de knipperschakelaar los maakt, hou je 2 helften schakelaar over. Nu kun je je gashandle eruit halen!
Dan zou ik ook meteen de gaskabel verwennen met 'n druppeltje olie!
redtiger
Iedereen bedankt voor de reacties. Waarschijnlijk is er nog wat vuil losgekomen of niet goed schoongemaakt gewezen.
Ik heb een nieuwe gaskabel besteld, daar zat een knik in.
Bij het weer in elkaar zetten doe ik direct wat olie in de kabel en vet in de schuif.
Een boek is idd handig als naslagwerk, daar zal ik eens naar gaan kijken.
Novio Jorg
Bezit: Novio
redtiger schreef: ↑17 apr 2019 18:26 Iedereen bedankt voor de reacties. Waarschijnlijk is er nog wat vuil losgekomen of niet goed schoongemaakt gewezen.
FREE Owners Manual C50 / C65
https://www.hondavereniging.nl/index.ph ... em&id=1848
