Yep, die. Ronald boort ze altijd nog een flink stuk groter.
SamvRiele
Bezit: SS50
Bericht door SamvRiele »
Dag, heb pas een ss50 aangeschaft en wil de tank graag in een andere kleur spuiten. Iemand ervaring met dit bedrijf: http://tankspuiten.nl ? Vind het een beetje vreemd dat ie in Duitsland en in Nederland gevestigd is. Staat wel bij dat hij veel ervaring heeft met candy kleuren en ik wil m'n ss50 graag Candy gold hebben. En heeft iemand anders nog andere suggesties? Zit in de regio Zwolle, maar mag best wat verder weg zijn.
Groetjes
Christophe.B
Bezit: ss50 motorfiets
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Bericht door Christophe.B »
Heb hier een gereviseerd onderblokje liggen van een cb50 met:
-xr80 5-bak
-nsf100 4 plaats koppeling
-nsf100 oliepomp
-xr80 cdi ontsteking met honda lichtspoelen
Alles is heel nette/nieuwstaat (cartertjes ook gestraald enzo)
Wat kan ik voor zoiets krijgen? Ik doe er toch niets mee...
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Op marktplaats zetten en op een lekker bod wachten.
MatjeUrbanM3
Bericht door MatjeUrbanM3 »
Wat moet de klepspeling zijn op een 110cc?
In de faq staat 0,05 mm inlaat en 0,07mm uitlaat, maar die amerikanen doen 4 thou (0,10mm) inlaat en 6thou (0,15mm) uitlaat.
Wat is nu best...
0.05 in en uit
MatjeUrbanM3
Top👍
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Mijn accu laadt niet meer bij. Ik heb een 12v ontsteking met gele en witte draad. Tussen deze draden meet ik 0,4 ohm (losgekoppeld) en tussen wit en massa van het blok 0,7 ohm en tussen geel en massa van het blok 0,8 ohm. Spoelen nog ok?
Saik0
Bericht door Saik0 »
MatjeUrbanM3 schreef: 08 apr 2019 21:49 Wat moet de klepspeling zijn op een 110cc?
Wat is nu best...
Beter iets ruimer aanhouden, de 110cc blokken lusten nog weleens een klepje. 0,05 uitlaatklep is prima voor het ori Honda spul. Zet de uitlaatklep maar op 0,10.
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
gonzo
Bericht door gonzo »
2 vraagjes.....
1: past een peda chipblokje zo onder een noof?
2: is een peda chip snoruitvoering makkelijk te verbouwen naar bromuitvoering?
mvg
gonzo
gonzo schreef: 09 mei 2019 18:46 2 vraagjes.....
mvg
past inderdaad.
gonzo
Ty
René
Admin
Bericht door René »
Moet dit vliegwiel er nog verder op?
Probeer het eens zonder spie en kijk wat er dan gebeurt.
