Beste honda liefhebbers,
Ik heb een klein probleempje;
mijn honda ss50 K1 start en loopt prima. Echter begon het licht te falen en werkte de toeter niet. Plotseling werkte het licht helemaal niet meer. Nieuw getest lampje erin en het werkte nogsteeds niet. Als ik toeterde ging de lamp wel aan. De toeter blijft constant toeteren. Allemaal vervelend maar niet extreem erg. Nu heb ik echter het probleem dat als ik de rem indruk (dus contact maak met het frame) en dan de brommer uit wil zetten met de sleutel ik een schok krijg. De sleutel aanraken kan prima, het omdraaien naar uit stand resulteert echter in een schok.
Ik heb de groene kabel van de lamp, teller en groene kabel uit knipperlicht schakelaar bij elkaar gebracht (zoals naar mijn inzien moet zoals op het schema staat, echter begrijp ik het stukje van G naar G en GW niet helemaal denk ik?) Deze resulteren dan in een groen witte kabel. Deze lijkt dan naar het contact slot te gaan. Ik heb nu een beetje lopen proberen en het schema bestudeerd. Maar ik kom er niet uit.
Kan iemand mij helpen?
Elektrische schok SS50
Re: Elektrische schok SS50
licht gaat branden als je toetert en de toeter blijft hangen. Klinkt naar een mooie kortsluiting.
Multlimeter en draadboomschema erbij en meten maar.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Kijk je massa na, dat geeft dit soort klachten
G & GW(massa) moeten NOOIT bij elkaar iig
De ‘licht’groene uit de raw-schakelaar moet naar de claxon, deze geeft de stroom ‘door’ (of de massa aan het stuur, maar maakt niet uit)
De Groen-witte uit de tellerdraadboom en de koplamp moeten op de groen-witte uit de draadboom en die sluiten dus aan op de accu -
Dat wordt al iets duidelijker SuzuhaTR1! Maar waar moet de G/W van de RAW schakelaar heen. Ik begrijp dit stukje op de tekening niet helemaal. Ik denk dat ik daar iets grandioos fout doe.- nielspbr
Dat plaatje is zo vaag dat ik hem ook niet snap. Ik zie wel dat groenwit via de toeterschakelaar, lichtgroen en toeter aan de plus (R) hangt.
Wijnand heeft gelijk. Het contactslot moet massa maken met het frame. Dat zal mis zijn en vermoedelijk maakt de lichtgroen toeterdraad ook ergens massa waar dat niet moet, anders dan alleen als het toeterknopje wordt ingedrukt. In de FAQ staan betere schema's.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Nix ......een beetje off topic vraag maar er wordt heel vaak dit gezegd "In de FAQ staat " maar hoe open je FAQ zodat je alle onderwerpen ziet ?
Heb je een directe link voor mij ? ( tijd voor een brilletje misschien ) bedankt alvast !
Er zit rechts boven ook nog een "Zoek" knop.
Gewoon de Technische FAQ, eletrisch systeem aanklikken, hier. Ik weet niet wat daar zo ingewikkeld aan is. viewtopic.php?f=57&t=19531
Onlinegonzo
En ik maar denken dat ik soms een noob ben.....
Eat shit and die..........
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Maar hoe open je de FAQ zodat je alle onderwerpen ziet ? zonder op een zoekterm te zoeken is mijn vraag
Ga naar Home => Forumoverzicht, scroll naar beneden naar technische faqs en algemene faqs. Leef je uit.
