Oliefilter
- Bezit: ST50
Oliefilter
Om de hoeveel km moet de oliefilter vervangen worden?
Het gaat hier om een ST50 met halfsystheet 10w40 olie.
Re: Oliefilter
Je hebt geen te vervangen oliefiiter.
Je hebt een oliezeefje in het blok vlak boven de olieaftapplug en een centrifugaal filter in je koppeling.
Wil je die inspecteren cq schoonmaken moet het rechter carterdeksel eraf. Dan kun je het zeefje eruit vissen en kijken of die schoon is. Om het centrifugaalfilter schoon te maken moet het dekseltje eraf.
Tip, bestel van tevoren een nieuwe rechter carterpakking en een pakking en nieuwe boutjes voor het deksel van het centrifugaal filter. Als alles netjes los komt hoef je die niet nodig te hebben maar de zaken die dat spul verkopen zijn zaterdag namiddag/zondag gesloten.
Gebruik een JIS schroevendraaier/bit om de boutjes van het centrifugaalfilterdeksel los te maken.
- Bezit: nog geen
Re: Oliefilter
weet iemand hoe de delen (een veer met aan een zijde een kleinere diameter, en een geperforeerd buisje met aan een zijde een dopje en aan de andere zijde een kogeltje) teruggezet moeten worden (volgorde en richting) in de linker carterhelft.
Ik heb per ongeluk de plug die de onderdelen op spanning in het blok houdt uitgedraaid ipv de olieaftapplug.
Heeft iemand de service manual van het blok of een exploded view waar de onderdelen die ik noem opstaan ergens te downloaden.
- Bezit: nog geen
Re: Oliefilter
weet iemand hoe deze onderdelen teruggezet dienen te worden (volgorde en richting) in het kanaal waar ik ze per ongeluk uit hebt verwijderd middels het uitdraaien van de plug die ze in het blok dient te houden?
Re: Oliefilter
Eerst het buisje met het dopje omhoog, veer, afsluiten met plug
- Bezit: nog geen
Re: Oliefilter
Top! Dankjewel Niels.
Ik ga ook eens even naar cmsnl.com om wat van die handige exploded views te downloaden.
Heeft iemand van jullie toevallig een link naar een wphb als pdf van een willekeurige Honda waar zo'n blokje inzit?
Ik sleutel eigenlijk nooit zonder wphb, en het is ook weer gebleken waarom.
De info over het oliefilter was ook handig.
In wphb zal ik vinden wat het reinigingsinterval zal zijn.....
Re: Oliefilter
Weliswaar geen dax maar wel liggende blokjes, z50j01.pdf
- Bezit: nog geen
Re: Oliefilter
is z50jo1.pdf een bijlage? een link?
Ik zie alleen tekst.
Re: Oliefilter
hier is het een plaatje,
NSU Prima '57 scooter
Re: Oliefilter
Ik zie ook niets.
Re: Oliefilter
Ah, in de bijdrage van Niels. Nee, daar zie ik ook niets.
Re: Oliefilter
Wel eens van google of bing gehoord? Ik ga hier geen bestanden plaatsen die met 1 zoekopdracht online te vinden zijn.
ps. en het is geen o maar een nul.
Re: Oliefilter
Je suggestie was mij ook niet helemaal duidelijk Niels, terwijl ik toch wel redelijk wegwijs ben hier
- Bezit: nog geen
Re: Oliefilter
Had er even bij gezegd dat ik ' z50j01.pdf' in Google had moeten intikken.
Ik dacht dat je een link wilde plaatsen die niet gelukt was.
thx
thx
