heb sinds kort een serieuze lekkage voorvork rubbertjes zijn gebarsten en wil deze vervagen . Is het nodig om heel die voorvork te demonteren om die rubbertjes te vervangen . En welke olie moet ik hiervoor gebruiken . Bestaan er filmpjes van online of werkhandboek honda ape ?
Wie kan mij hierbij helpen ?
Mvg kevin
Voorvork honda ape 100cc
Re: Voorvork honda ape 100cc
Ik heb al lopen kijken voor een werkplaatshandboek. ori honda ~354 euro ex btw en verzendkosten, oef...
(en natuurlijk in het japans)
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Die eerste is een gebruikershandleiding. Je hoeft geen Japans te kunnen om te weten dat die je niet gaat vertellen hoe je je voorvorkrubbers vervangt.
Je kan op die exploded view in ieder geval wel zien dat er tussen de stofkap en keerring(10= setje) een veerclip(18) zit. Alleen is dit het juiste jaar niet dus wel even bij de juiste versie kijken voor de zekerheid of de nummers kloppen.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_263a.gif
Hoeveel cc voorvork olie moet je dan in gieten honda ape vindt dit nergens terug !
Merci kevin
Merci kevin
Door google translate heen gehaald:Vorkolie 10W, 174 +- 2,5cc(ml)
Trek de vorkbuis voorzichtig een paar keer uit om lucht te verwijderen. Meet het oliepeil nadat de vorkbuis volledig is gebogen(volgens plaatje ingedrukt, zonder veer) en het oliepeil stabiel is. Oliepeil 131mm onder de rand.
Bedankt Niels!nielspbr schreef: ↑20 okt 2019 23:50Door google translate heen gehaald:
Bartenbraad
- Bezit: Honda MTX50 1982
Honda Ape 2004
hey, waar heeft u de voorvork keerringen en stofhoezen vandaan? en weet u toevallig de afmetingen nog?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death.
De voorvokpoten hebben een diameter van 31mm.
Eeb seal set bestaande uit 1 stofkap + 1 keerring is honda artikelniummer 51490-GAA-305.
