Onze hobby is het creëren van custom voertuigen, deze keer een Skyteam PBR. Het idee was al snel om er een bijzonder, snel en modern '' "b(r)ommetje" van te maken. "Snel" standaard 57km/h, met andere regelunit... 3 cijfers! En daar voorbij.
We zijn gestart met een Skyteam PBR 50cc uit 2012, deze is volledig gestript waarna alleen het frame en velgen, zijn overgebleven.
Vervolgens zijn deze onderdelen en de nieuwe voorrem naar de spuiter gegaan waar de velgen, het stuur, de schokdempers en het spatbord in 2 componenten hoogglans zwarte lak is gespoten. Het frame en de achterbrug in 2 componenten lak mat zwart en de voorrem, de achterrem en de schokdemper achter zijn in een custom rood/paars metallic gespoten, met blanke lak afgewerkt.
Nu was het tijd om het project op te gaan bouwen, om te beginnen zijn alle nieuwe lagers in het frame geplaatst en zijn de velgen met nieuwe brede Metzeler banden ( 130km/h ) en velgbouten opgebouwd. Hierna is de nieuwe remschijf, remklauw, trommelrem en het nieuwe tandwiel gemonteerd op de velgen welke vervolgens onder het frame konden na de montage van de achterbrug met de achterveer en de voorvorken. Alleen nog het stuur monteren en de basis was gelegd.
Om de brommer als een ‘’bommetje’’ te laten rijden is er een nieuwe lifan 4 bak onder gehangen met natuurlijk nieuwe benzineslangen, benzine kraantje en benzine filter welke verse benzine uit een nieuwe benzine tank kan halen. Om het beestje te voeden is er een Mikuni vm22 carburateur op geplaatst met openluchtfilter. En dan de uitlaat..tja wat een volume, de uitlaat is samengesteld uit het spruitstuk van de dragpipes samen met twee NHRC Carbon einddempers. Deze combinatie zorgt zonder maar ook met DB-killer voor een heerlijk geluid, diep, vol en heel zuiver.
Dan de besturing van de PBR, zowel de voorrem als koppeling is hydraulisch. Dit wordt aangestuurd door de CNC koppelings- en remhendels van Kepspeed op het stuur die weer zijn verbonden met nieuwe staalomvlochten hydraulische leidingen en nieuwe koppelingen. Op dit beestje zit natuurlijk op de backstepkit van Kepspeed voor een comfortabele en snelle houding. Daarnaast om gemakkelijk van alle power gebruik te maken is de PBR voorzien van een Kepspeed snelgas welke ook in een staalomvlochten kabel zit.
De PBR is tevens voorzien van led koplamp verlichting, een smoke achterlicht met intergrale knipperlichten, led knipperlichten voor en een eigen design koplamp(en). De koplampen geven het project niet alleen veel licht in het donker maar ook een moderne futuristische uitstraling. Om dit alles aan te sturen is er een nieuw instrumentenpaneeltje opgezet en wordt alles geregeld dmv een nieuwe kabelboom, accu, spanningsregelaar, cdi, claxon, etc. Daarnaast kon de teller niet achterblijven en is er een digitale Koso teller op geplaatst die het plaatje compleet maakt.
Dan als laatste de uitstraling, wat een aandacht trekt het project, een nekbreker kan hij zeker genoemd worden! Om de black look te creëren is er gekozen voor 2 componenten hoogglans lak, framedelen in matzwart en custom metallic rood/paarse voor kleine details. Om de black look te behouden zijn er zwarte CNC aluminium handvaten en zwarte Barracuda stuurgewichten bevestigd evenals de zwarte Rizoma circuit 851 spiegels en die zijn niet mis! Om de lijn van de PBR te behouden is dan ook het voorspatbord gemodificeerd en ook in 2 componenten hoogglans zwart evenals de gemodificeerde kickstart. Daarnaast is het bagagerekje gemodificeerd en gespoten in matzwart.
Ik wilde een ‘’bommetje’’ creëren met een black, moderne look en natuurlijk ook de power en het geluid wat je verwacht. De reacties die je krijgt als mensen de brommer zien al staat ie stil te showen of komt ie voorbij gereden. Van, deze hoort ergens in de etalage tot ik dacht dat er een Ducati aan kwam rijden.
Dan tot slot de prijzen, we zijn gestart met een Originele Skyteam PBR welke is gekocht voor €350 daarna kwam het spuit en schuurwerk van €200 en tot slot alle nieuwe onderdelen waarvan ik er vast een paar ben vergeten €2.130. Wat uitkomt op een totaalplaatje van €2.680 excl. velen avonden zwoegen en dagen werk.
De huidige km-stand is momenteel 400km dat is ook wat alle onderdelen hebben gelopen, alles is nieuw, behalve het frame. Er wordt in het zonnetje soms mee gereden, dus km-stand kan iets oplopen. De brommer rijdt met een normale CDI conform de wetgeving (45km/h), maar dat kan ook naar wens worden aangepast.
Ik kan ben vast en zeker iets vergeten, want wat is er allemaal wel niet gedaan;)
Dit is dan ook een Custom Build Skyteam PBR met looks, power en een heerlijk geluid.
Dit bommetje staat momenteel dan ook te koop, voor een echte liefhebber die een eye catcher wil en tegelijkertijd een asfalt eter!
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
Alle nieuwe onderdelen op Custom Build Skyteam PBR
· Koplamp 2x / €39,00 -> €78,00
· Schakelaar smal / €34,95
· Hydraulische koppeling / €79,00
· CNC hydraulische rem + koppeling / €125,00
· Staalomvlochten leiding 2x 90cm / €13,90 -> €27,80
· Banjo’s 4x / €3,90 -> €15,60
· Snelgas Kepspeed / €28,95
· Gaskabel staalomvlochten Kepspeed / €9,95
· NGK bougiekap rood / €18,99
· Aandrijving Kilometerteller / €9,95
· Koso digital teller / €139,00
· Spanningsregelaar 12v / €9,95
· CDI / €25,00
· Mikuni carburator VM22 / €59,00
· 12 way carburator draaiplaat / €9,95
· NHRC einddemper carbon 2x / €64,99 -> €129,98
· Accu / €49,99
· CNC handgrepen / €9,99
· Dragpipe / €149,00
· Benzine tank + CNC dop / €79,00
· Balhoofd kogellager set / €10,00
· Benzinekraan 2 in 1 / €10,00
· Benzinefilter Alu. CNC / €6,95
· Benzineslang Neoprene / €5,00
· Knipperlicht led Finger / €19,95
· Achterlicht led Flexx Incl. knipperlichten / €29,00
· Knipperlicht relais / €9,95
· Metzeler ME7 Teen 110/80/10 / €53,50
· Metzeler ME7 Teen 130/70/10 / €56,00
· Backstep PBR Kepspeed / €120,00
· Wave upgrade remschijf / €19,95
· Lifan 90cc / €275,00
· Claxon / €9,95
· Remklauw voor / €39,50
· Barracuda stuurgewichten / €28,00
· DB-Killer NHRC 2x / €33,00
· Rizoma circuit 851 spiegels / €200,00
· DRC MX triangle standaard / €15,95
· Originele kabelboom PBR / €71,95
Dank voor het lezen en laat me weten wat je ervan vindt, ben erg benieuwd
