Cy50 stottert
- Bezit: Honda cy50 1979
Cy50 stottert
Mijn cy50 stottert met doortrekken ook in de vrij doet die dit as he het gas open draait er komt onder het stotteren een momentje power waar die goed doortrekt en dan stottert die weer helaas
Re: Cy50 stottert
Kijk ff of het plaatje op de naald van de carburateur in het midden zit
NSU Prima '57 scooter
Re: Cy50 stottert
Hoe reed hij hiervoor?
En wat heb je veranderd, of kwam dit plots?
Re: Cy50 stottert
Ik heb een grotere carburateur gemonteerd een 16mm orginele keihin en deze naar mijn mening goed afgesteld heb ook al andere afstellingen geprobeerd maar dan word t alleen maar erger
- ReezYard
Re: Cy50 stottert
Heb je al geprobeerd of een andere stand van de gasnaald verbetering geeft?
Re: Cy50 stottert
Jep helaas word het hier niet beter van er is mee te rijden maar ploft aardig uit de uitlaat heb de punten ook al gesteld
Re: Cy50 stottert
Re: Cy50 stottert
Ik heb in de faq gekeken en klepspelling gecontroleerd
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Cy50 stottert
Waarom een andere carburateur gemonteerd. Ik lees niks over andere aanpassingen.
Re: Cy50 stottert
Oke, dus in de faq gekeken. Al getest ook?
Hoe was de kleur van de bougie na een paar minuten vol gas?
Re: Cy50 stottert
Andere carburateur om iets meer power te krijgen
De bougie kleur is ietswat aan de donkere kant naar mijn mening maar met 1 sproeiermaat kleiner rijd die niet meer
Re: Cy50 stottert
Alles is wel minimaal 16mm?
-spruitstuk
-kop
-aanzuigopeningen luchtfilterzijde/box enz.
-Geen pijpjes en/of restricties.
Geen botte overgangen van bijv. spruitstuk naar kop? Dit moet vloeiend zijn, geen randen!
Dus van 16mm carb naar 20mm spruitstuk is oké, (liever niet,snelheid neemt af) maar dan niet opeens bij de kop weer 16mm (=rand)
Als de benzine in je carburateur mooi gemengd wordt met lucht tot een mooie benzine mist/damp komt het verderop een rand tegen
en slaat het daar tegen aan en vormt het veel druppels, waardoor hij te rijk lijkt te lopen.
Ook pakkingranden die binnen het kanaal komen zijn dus randen.
-spruitstuk
-kop
Re: Cy50 stottert
Dan moet ik dit maar eens gaan nakijken wim echt een super uitleg ook bedankt
Re: Cy50 stottert
Vandaag de carburateur en inlaatspruitstuk eraf gehaald en alles nagemeten dit is allemaal minimaal 16mm dus daar kan het niet aan liggen
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Cy50 stottert
Jawel, als er bijvoorbeeld een overgang van 20 naar 16 tussen zit.
Is alles 16?
Is alles 16?
