Yx 140 baterij
Re: Yx 140 baterij
Bericht door MrSinga » 09 aug 2019 20:50
Dan hang je bv de witte op massa en de gele splits je op
Bezit: Honda PC50A '68. (daily driver)
Bitri 200 '57 "smoker" (daily driver)
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Vespa Ciao.(voor een ander bouwen).
Re: Yx 140 baterij
Bericht door wim V8 » 09 aug 2019 21:07
NIX schreef:
08 aug 2019 21:48
Nee. Je laadspoel is een zwevende. Er komen 2 gele draden uit, die zul je nu beiden op je kabelboom hebben gezet. Dat levert geen stroom, de enige stroom die je nu hebt is wat er in de accu zit als die van de lader komt. Wat je doet is de ene draad van de spoel op de massa zetten en de andere splitsen als stroomleverancier voor accu en licht. Dat is de enige goede manier.
Lees dat eens.
Ik zal het vertalen:
Er komen 2 gele draden uit.
Wat je doet is de ene gele draad van de spoel op de massa zetten.
Dan heb je er nog één over. :o
Die ga je dan splitsen naar twee.
Eén daarvan is voeding/laadstroom voor de accu.
De ander gaat naar je verlichting.
Louis72
Bezit: Monkey zhenua 50? Skysteam dax
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 09 aug 2019 21:46
Er komt maar 1 gele kabel uit mijn blok!
Deze komen uit blok
Groen-wit
Blauw-wit
Zwart-rood
Wit op wit
Geel op Geel.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 10 aug 2019 07:56
Deze draden komen dus uit blok
Re: Yx 140 batterij
Bericht door MrSinga » 10 aug 2019 20:44
De gele uit uw blok steek je op wit en geel uit uw kabelboom!
De witte uit uw blok steek je op massa
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 11 aug 2019 07:40
Er komt geen geel-wit uit mijn kabelboom.
Dit is uit mijn blok.
Groen-wit
Blauw-wit
Zwart-rood
Wit
Geel
Dit is uit mijn kabelboom.
Zwart-wit
Rood-wit
Geel-rood
Wit
Geel
Re: Yx 140 baterij
Bericht door nielspbr » 11 aug 2019 08:39
MrSinga heeft het niet over geelwit.
Hij schrijft wit uit blok op massa brommer.
Geel uit blok op geel EN wit van de kabelboom van de brommer.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 11 aug 2019 08:56
Nu begrijp ik het, en dan zou mijn baterij en voorlicht moeten werken naar behoren?
En de spanningsregelaar ? Die was voor een 125cc moet ik niet een monteren voor een 140? Of maakt dat niet uit
Re: Yx 140 baterij
Bericht door NIX » 11 aug 2019 10:10
Die spanningsregelaar regelt niet je motorinhoud, maar het voltage. Gewoon laten zitten. We zijn nu al 2 pagina's aan het uitleggen hoe je de boel moet aansluiten.
Kijk eerst even in de FAQ.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 11 aug 2019 11:03
Ja sorry daarvoor, maar Julie vertelden over kabels die ik niet eens had - _-
Re: Yx 140 baterij
Bericht door MrSinga » 12 aug 2019 06:31
Louis72 schreef:
11 aug 2019 11:03
We hebben al meermaals gezegd splitsen van kabels, aansluiten op die en die... begrijpend lezen is ook iets
Re: Yx 140 baterij
Bericht door NIX » 12 aug 2019 09:18
Ik wou al zeggen. Mijn brommers lopen en het licht doet het.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 13 aug 2019 07:52
hallo, heb nu alles aangseloten zoals julie gezegd hebben. Maar helaas voorlicht brand nog steeds niet!
Re: Yx 140 baterij
Bericht door MrSinga » 13 aug 2019 11:04
Lamp is nog goed?
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Bericht door Louis72 » 13 aug 2019 11:05
ja, die heb ik getest, die is nog goed.
