Het gaat om een amigo novio pf50.
Wil graag iets harder.
Met de stroboscoop op het vliegwiel staat het merkteken 2 mm voor streepje.
Lijkt me ok.
Wanneer ik met lopende motor gas geef vervroegt het vliegwiel niet.
Nu heb ik het vliegwiel gedemonteerd en zie dat lepel met de veer eraan vastgelast is.
Dit is zo netjes gedaan dat ik denk dat dit orgineel is.
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik kan zien of het een vervroegend of verlatend vliegwiel is.
Peter
Vervroegend vliegwiel
Novio Jorg
- Bezit: Novio
- Bezit: CY50 R&P
Re: Vervroegend vliegwiel
Je kan aan de streepjes op het vliegwiel (voor F is vervroegend, na F verlatend) zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Volgens mij kan ik de F zowel voor als na het streepje afstellen.
Het gaat mij om de vervroeging.
Wanneer ik gasgeef zou ik graag de F zien vervroegen.
Peter
Peter
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ja Peter, dat zegt hypercub ook. Als er streepjes voor F staan, is het vliegwiel op zn best een vervroegend vliegwiel, en vice versa. Daaraan kun je dus zien wat voor vliegwiel het is.
Ga er overigens maar vanuit dat het van origine een verlatend vliegwiel is. Het eerste originele vervroegende noviovliegwiel moet ik nog tegenkomen.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Wel beiden veertjes vast lassen
Dit is een vastgezet vliegwiel, veertje etc is vast gelast wat inhoud onbegrensd, dit is stap een....hij loopt dus door/over de begrenzing heen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Bij mij novio is het vast gezet en loopt zo 45 / 50 km.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Dank allemaal.
Peter
Peter
