Beunadvies
Ben C50
Bezit: C50 TT
Beunadvies
Bericht door Ben C50 »
Mijn brommer (met nt 70 kop, 85cc, 20mm carb, vervroegende cdi) is aan een andere uitlaat toe. Nu heb ik nog een ori fluisterpijp met dunne voorbocht, waarvan de voorbocht stuk is.
Omdat ik vrees dat deze uitlaat het vermogen gaat knijpen, wil ik hier wat aan doen. Ik heb hem opengeslepen en zie dat de dunne voorpijp van 22mm overgaat in 25 mm (buitenmaat), dan gaat hij de demper in. Van binnen zit er dan eerst een absorptiedemper (denk ik?) en daarna komt deze pijp er weer uit en zit hij bijna dichtgeknepen. Vervolgens een schot met twee gaten van 15mm. Dan een bescheiden eindpijpje van 14mm binnendiameter.
Als ik nou de voorpijp van mijn huidige uitlaat (buitenmaat 28mm) hier op las ipv de 22mm voorbocht tot aan de demper, en dat dichtgeknepen stukje wegslijp in de demper, zou ik dan veel vermogen weggooien of is het voldoende?
Ik zou ook nog een extra gat in het schot kunnen maken, maar zou het nodig zijn? Eindpijpje kan ook groter, maar misschien is hier de luchtstroom al wat minder pulserend en volstaat 14mm?
Heeft iemand dergelijke beunervaring? Nieuw kopen kan, maar dit is leuker.
Re: Beunadvies
Gewoon alle doorlaten wat groter maken helpt zeker en maakt qua geluid niet eens zoveel uit.
Re: Beunadvies
Doet wel wat aan het geluid. Maar vooral wel wat vermogenswinst
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Beunadvies
Bericht door Lucrafc »
AfbeeldingWaarom zet je er geen Chinese uitlaat demper onder? Kost je een 40€ en een mooi gedempt geluid.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Beunadvies
Past niet echt bij de stijl van mn brommer, daar moet wat van ijzer onder vind ik. Iets dat niet glimt.
Re: Beunadvies
Lucrafc schreef: ↑17 okt 2019 14:39 AfbeeldingWaarom zet je er geen Chinese uitlaat demper onder? Kost je een 40€ en een mooi gedempt geluid.
Omdat het chinees is mss? En een ori pijp qua look mooiste is
Lucrafc
Re: Beunadvies
Wel, mijn dax is óók Chinees!!
Vind het wel goed zo .
Op een motor van 1200 €ga ik geen uitlaat van 350€ zetten hoor.
Ik weet óók wel dat er mooie originele uitlaten zijn die nog werken óók.
De demper die origineel op de mijne zat kreeg ik er bij van de vorige eigenaar.
Omdat de skyteam uitlaat veel lawaai maakte heb ik er de originele eens op gezet.
Topsnelheid van 110 naar 75 km/h .
Van een vriend kreeg ik de fatdown maar die maakte nog meer kabaal dan de andere.
Ik heb veel moto's gehad , maar vindt niet dat een ,125 cc zoveel lawaai moet maken.
Het was maar een Voorstel hè.
Ik heb nu de voorbuis van de fatdown gebruikt en daar de 51 mm coon op gelast.
gonzo
Re: Beunadvies
Bericht door gonzo »
Ik heb nu deze beunuitlaad gemaakt. Lekker lomp maar wilde weten wat dit doet met geluid en vermogen. Brom trekt en loopt veel beter en geluid is mooi diep en valt qua geluid zeer mee. Binnenkort naar ijzerboer om wat netter ijzer te halen......dempers komen van een pitbike en een sportuitlaat van matser.
Eat shit and die..........
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Beunadvies
Briljant. Hier houd ik van
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Beunadvies
Klein littekentje aan overgehouden, zie je bijna niets van :mrgreen:
Re: Beunadvies
Goedzo knul!
Lucrafc
Re: Beunadvies
Die van gonzo is wel leuk, alleen bocht naar rechts gaat wat moeilijk zijn 😉😉
gonzo
Re: Beunadvies
Neu hoor. Gaat goed.
Re: Beunadvies
gonzo schreef: ↑19 okt 2019 08:57 Neu hoor. Gaat goed.
de zijkant is al helemaal schuin afgesleten
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Beunadvies
AfbeeldingNou dat werkt prima! Ik heb er een dikkere voorpijp aan gelast, het “klaver” in de absorptiedemper platgeslagen, het dichtgeknepen pijpje er afgeslepen, en het eindpijpje eruit gehaald. Toen maakte hij nog best wat geluid, dus eindpijpje er weer ingezet. Dat maakt een groot verschil in geluid! Nu is hij heel stil. Dat is even wennen. Hij is er zeker niet langzamer van geworden.
Blij mee ( en de buren ook)
