Frankennoof... is dead, lang leve Gretchen...update16-5
gonzo
Bericht door gonzo »
Een paar weken later....... te weinig tijd gehaf maar gisteren een vrije dag gehad en weer eens los kunnen gaan.
Blokophanging pas gemaakt
Zundappachterwiel erin gepropt
Donorframe van noof verzaagd en in ander frame gezet
Nu nog provisorisch om te kijken hoe en wat met vullen, ontluchtingen en kraantjes wat hier uit moet gaan ontstaan.....Afbeelding
Eat shit and die..........
gonzo
Dju.... fotoos zijn gedraaid....
gonzo
Nog een detail vergeten. De remankerplaat van het achtetwiel paste voor geen meter zo'n 517plaat
Van alles geprobeerd om iets te verzinnen maar aluminium aanpassen en lass3n is een vak apart. Dus naar mijn onderdelen in Merselo. Die kwam met dit...
Een remankerplaat van de zundappscooter rs50....
I love it when a plan comes together.
Online
Ik heb wel interesse in die andere ankerplaat.
gonzo
Die blijft bij de 517 hier, sorry.....
gonzo
Aaargh...... gisteren met lassen erachter gekomen dat die koppelingen e.d. geen rvs zijn maar messing, kakkakkak.
Hardsolderen dan.
gonzo
Ff verder...... lassen met rvs electroden is zooo lekker. Voor geintereseerden, lima rosta heten ze..
Zaterdag een paar kraantjes halen en eronder bakken.
Zit ik alleen nog met de vulopeningen/tankdoppen.... ooit een jerrycanvulling gepropt op een gasflestank maar daar zit geen ontluchting op. Iemand een idee????
gonzo
En hoe draai je die fxxxing fotoos......?
Hier doen ze 't goed
gonzo
(Slaat met hand tegen voorhoofd en laat langzaam naar onder glijden.....)
gonzo
Vandaag weer eens naar Piet Poot geweest.
2 kraantjes en slang gehaald en hem het probleem met de vulopeningen voorgeschotteld. Probleem was snel en heul eenvoudig. Puch...... 2 puchdopjes en een paar stukjes fietsframeAfbeelding
gonzo
Ok. Als het tankgebeuren klaar is kan ik verder met welk blok ik ga monteren en dan ook de carb. Ik heb eigenlijk 3 opties. Een 50cc zenhua, ern 70cc onbekend en een 125cc zhongzen. De eerste 2 met semischakel, de 125 met koppeling..... ben zelf bang dat de 125 too much is in een noofframe. Dan prop ik die liever op de c50 en de 70 op de noof. Of toch eerst de 50cc proberen..... help!
gonzo
Nig een dingetje zijn spatborden..... ij heb de originele noofspatjes nog liggen maar vind ze niet staan bij het geheel. Wat ik graag zou zien zijn flink doorlopende spatten, dus 2/3 van het wuel afdejkend ongeveer. Maar where to find that.???
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
heb je poeder of schuimblussers gebruikt?
Incompetente droeftoeters.
