Dax schudt tijdens rijden
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Ik heb sinds vandaag dat mijn Skyteam dax in de rijrichting schudt als ik in de 3e en 4e versnelling rij.
Dit doet ie niet altijd en alleen als ik net heb opgeschakelt. Als ik dus van 2 naar 3 schakel en rij doet iet het laag in de toeren en als ik van 3 naar 4 schakel ook.
Het voelt alsof je snel achter elkaar je rem in drukt. Er gaat ook een geluid bij gepaard, beetje zoals een oude fietsdynamo (zo een die op je band loopt).
Als ik iets langer doorrij stopt het.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Gister heeft mn vriendin erop gereden, die schakelt nog niet heel soepel, misschien heeft dat er mee te maken.
Re: Dax schudt tijdens rijden
Check je wiellagers en je kettingspanning. Zit het achtertandwiel goed vast?
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Heb ik allemaal al gecheckt, ik denk dat het iets motortechnisch is. Denk dat iets niet helemaal goed vast zit, maar ik zou niet weten wat. Heb naar de dynamo gekeken vanmiddag omdat het zo klonk, helaas niks geks gezien.
Het hoeft niet mooi te zijn, als t maar werkt.
gonzo
Bericht door gonzo »
Ik dacht ook wat HJ dacht, uit ervaring tandwiel losgelopen.
Maar heb jij e3n dynamo op je dax...... ?
Eat shit and die..........
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Ja dat heet geen dynamo, dat is de stator en het vliegwiel.
gonzo
Ah. Je ontsteking......
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Zit je blok wel vast? ooit een half jaar gezocht voor ik erachter kwam!
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Ik heb de afgelopen dagen alles gecheckt wat jullie hebben voorgesteld, alleen verhelpt dat het probleem helaas niet. Heeft iemand nog een ander idee? Ik hoorde van een vriend dat m'n krukas lagers misschien versleten zouden zijn, zou dat het kunnen zijn?
Ik heb overigens wel gemerkt, dat ietwat lomp terugschakelen het probleem tijdelijk verhelpt, maar als ik dan weer iets minder soepel opschakel is het probleem er weer, alsof zich er iets vastdraait als ik terugschakel en losdraait als ik opschakel.
Oliepeil?
En wordt dat steeds op tijd ververst?
Als het een halfautomaat is: steun/leun nooit met je voet op het schakelpedaal en
stel de koppeling eens af, staat in de faq of elders op deze site.
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Oliepeil is goed, laatst nog vervangen, koppeling ook vorige week nog versteld om te kijken of het hielp, alleen zonder resultaat. Het is geen halfautomaat maar schakel.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Gijs schreef: ↑25 apr 2020 13:53 Ik heb de afgelopen dagen alles gecheckt wat jullie hebben voorgesteld, alleen verhelpt dat het probleem helaas niet.
Dan vrees ik dat je het probleem IN het blok moet zoeken.
Bijv. tandwielen die bij 't opschakelen niet direct in elkaar grijpen door slijtage van nokken, schakelarmpjes/pennen, e.d.
P.s. Nooit je vriendin de schuld geven! 8-)
Gijs
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Gijs »
Hey allemaal.
Ik wil jullie allereerst bedanken voor de hulp!
Ik heb afgelopen maand mijn motorblok uit elkaar gehaald.
Al snel bleek wat er mis was. Beide lagers op de uitgaande as van de versnellingsbak waren kapot. De naaldlager was volledig gesloopt, daar was alleen de buitenste ring van over. De andere normale lager kan je zien op de foto, daar waren de klemmetjes die normaal de balletjes in de lager op hun plek houden kapot. Dit verklaard natuurlijk het schudden van de brommer.
Im heb ondertussen mijn lagers vervangen en mn blok gereviseerd. Oom bleek een van de kleppen was een klein beetje lek, dat is nu ook gemaakt, dus meer vermogen.
Bedankt voor jullie hulp, mijn brommer doet het nu weer naar behoren.Afbeelding
Goedzo knul! Nu weet je weer hoe je blokje erbij staat.
