Usd voorvork, schijfrem loopt aan
Ingmar038
Bezit: Honda dax(zhenhua)
Re: Usd voorvork, schijfrem loopt aan
Bericht door Ingmar038 »
Alleen het rechter blokje beweegt
Of ben ik nou heel dom? :idea:
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Juist. En daarom moet de klauw zelf OOK kunnen bewegen. Zodat hij aan twee kanten remt. Je hebt twee remblokjes he.
Je klauw kan dus bewegen op zijn bevestiging. Tenminste, dat moet hij kunnen. Zorg dat hij dat kan.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Is je schijf niet krom? Als hij niet constant aanloopt..
Ingmar038
Lijkt me niet dat de schijf krom is, hij is nog helemaal nieuw
Waar loopt die schijf aan, in de remblokjes of tegen het zwarte deel van de veerpoot?
Indien in de remklauw, tussen de blokjes, de zuiger even terugdrukken. (Niet in je remhendel knijpen, hij moet open, niet dicht.)
Ingmar038
nielspbr schreef: 08 apr 2020 22:58 Waar loopt die schijf aan, in de remblokjes of tegen het zwarte deel van de veerpoot?
Remblokjes
Ingmar038 schreef: 08 apr 2020 23:00
Remblokjes
De zuiger even terugdrukken. (Niet in je remhendel knijpen, hij moet open, niet dicht.)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
En ontluchten helpt btw ook wel eens tegen het niet goed terugkomen van het zuigertje.
Ingmar038
Bedankt voor alle reacties!
Ik zie nu inderdaad hoe de klauw beweegt over z'n pinnen
Her gaat wel heel erg stroef, is dat erg?
Ingmar038
Okeeeee blijkbaar zat er op de rem hendel nog een soort van pin waardoor hij nog een beetje onder druk stond :oops:
Hij remt nu nog maar op 1 klein stukje van de schijf als ik het wiel rond draai
Dus ik denk dat de schijf niet helemaal recht op de naaf zit.
Maar deze zaten al op elkaar vanuit de winkel dus het lijkt me wel dat die goed gemonteerd is
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Hoe bedoel je op een klein stukje van de schijf?
Fijn dat de druk er nu af is. Loopt hij mooi vrij?
Het moet niet te stroef gaan. Als je weerstand van het vet voelt is het niet erg. Als het stroef gaat door gebrek aan vet, dan wel.
Ingmar038
Wat ik bedoel met stukje van de schijf is dat het lijkt alsof de schijf niet helemaal gecentreerd op de as zit.
Hij loopt inderdaad beter vrij, alleen als ik rem dan gaat hij daarna weer stroever. Maar ik denk dat dat weg gaat als je er mee rijd?
