Loshalen typeplaatje Dax frame
William v d
Bezit: Honda Dax ST50
Bericht door William v d »
Ik ben mijn Honda Dax aan het opknappen en ga het frame opnieuw laten spuiten. Nou wil ik daarom het bestaande typeplaatje loshalen om deze na het spuiten weer te monteren met dezelfde soort nagels (artikel nr. 1110007701). Nou wil ik graag willen weten wat de beste manier is om dit te doen zodat ook de oude nagels volledig uit het frame zijn verwijderd. Uiteindelijk wil ik hetzelfde typeplaatje weer terug plaatsen dus uitboren zie ik niet zitten.
Verder vraag ik mij af of deze nagels aan de binnenkant nog platgeslagen moeten worden? Aan de binnenkant van het frame zit een bus en je kan om die reden de nagels van binnenuit niet bereiken.
Qua blauwe kleur lees kom ik na het nodige zoeken Candy Sapphire Blue (PB-3C-C) tegen. Is dit nou ook een oorspronkelijke kleur? Orgineel zijn ze in een lichtere kleur blauw gespoten dacht ik :idea:
gonzo
Re: Loshalen typeplaatje Dax frame
Bericht door gonzo »
Toch uitboren, wel eerst met centerpons gaatje slaan, kopje eraf boren, plaatje eraf, spuiten en plaatje terugplaatsen met popnagels... of iemand een ander idee?
William v d
gonzo schreef: 10 apr 2020 08:22 Toch uitboren, wel eerst met centerpons gaatje slaan, kopje eraf boren, plaatje eraf, spuiten en plaatje terugplaatsen met popnagels... of iemand een ander idee?
Zat eerst ook te denken aan potnagels maar zag later dat orginele slagnageltjes ook verkrijgbaar zijn. Vraag me af of ik die er weer netjes in krijg
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Hamertje?
gonzo
Slagnagels zetten zich in een te klein gat in principe. Je kunt proberen de oude met een tang oid eruit te trekk3n maar dan is het gat al geruimd zeg maar, een nieuwe zal zich niet meer zo vastzetten als de oude
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, C50-e, cb77, CT70h-K1, CBX1000a, S90
Bericht door 4-takter »
kopje van de oude af boren en de rest met een dun stiftje door slaan, word het gat niet groter.
ik vraag me af
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Wat een mooie ori (of achtige?) nageltjes, die wil ik ook voor mijn SL project, alleen herken ik de site niet, waar bestel je deze?
gonzo
4-takter schreef: 12 apr 2020 12:10 kopje van de oude af boren en de rest met een dun stiftje door slaan, word het gat niet groter.
Ne, maar iets bevestingen in een gat wat net zo groot is zit niet vast. Dan mag je hopen dat het nieuwe nageltje een mm groter is.
Gaatje iets dichttikken of met wat loctite erop erin tikken werkt prima.
gonzo
Oja........
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
SuzuhaTR1 Dat staat op de foto, 4taktwinkel
4-takter
gonzo schreef: 12 apr 2020 21:26
ik had er zelf geen probleem mee
ik vraag me af
William v d
Misschien een idee, indien dit bestaat/ verkrijgbaar is, om de achterkant van het typeplaatje te voorzien van een zelfklevende laag zoals dat ook op de achterkatn van de emblemen van een Dax zit. Mochten die nagels toch loslaten door het trillen dan ben je tenminste niet je typeplaatje kwijt.
JwFabrie
Bezit: Honda ST-50E België
Honda ST-70E Engeland
Bericht door JwFabrie »
Ik heb in Duitsland via eBay kleinainzeigen nageltjes gekocht van een Dax liefhebber waar ik het plaatje om mijn Belgische Dax goed mee terug kon plaatsen, moest de nageltjes overigens wel iets inkorten alvorens ze erin te slaan.. Afbeelding
JwFabrie
Ik heb ook nog wat van die nageltjes over, dus mocht je interesse hebben; laat maar weten.
