tandwiel
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
tandwiel
Bericht door deutz »
Hoi, vraagje over achter tandwiel van mijn imi Dax, is uit 2005, is dat tandwiel zo te vervangen voor een ander?
Waar ik nu tegen aan kijk is dat het vast gelast is, Dax 2de hands gekocht, dus verder nog niet los gehad.
Ik zie wel een borgring zitten.
ReezYard
Re: tandwiel
Bericht door ReezYard »
Achterwiel uit de de achterbrug halen, dan kan het tandwiel worden vervangen.
Als ie aan de naaf is vastgelast, wordt dat 'n probleem.
Misschien dat 'n foto ons iets meer duidelijkheid biedt.
Re: tandwiel
Bami dax uit 2005, dat is als het origineel is nog gewoon een tandwiel in rubbers net als bij een ori dax.
Gebruik alleen wel een goede grote circlip tang om die grote circlip los te halen. Bij de meeste bami daxen (en pbr's) uit die tijd zit de circlip namelijk rechtstreeks in het aluminium. En dat alu breekt graag als je die grote circlip met een tangetje en een schroevendraaier uit de groef wil pulken waarna je een nieuwe ster mag gaan kopen.
(en als dat tandwiel zijdelingse speling heeft vervang dan ook de rubbers. Alternatieven, een honda ster(stalen circlip groef) als je de demping wil houden of een nieuwe bami ster met tandwielbevestiging met 4 bouten.)
ps. stalen tandwiel aan alu naaf gelast?
deutz
Re: tandwiel
Spulletje losgehaald, tandwielplaat is van Ferro, dus ijzer, vandaar dat het tandwiel vast gelast is.
Aan die tandwiel plaat zitten de nokken waar die rubbers opzitten, die plaat zit dus met een grote circlip.
Zijn die platen los te koop?
Dan kan er een standaard tandwiel op en makkelijk te wisselen met een andere.
Re: tandwiel
Die tandwielen met nokken zijn gewoon standaard hoor. Dax, zb, ss noem maar op.
Voorbeeldje: https://4taktwinkel.nl/Ketting-Tandwiel ... 1b93ca67da
En anders foto graag.
Re: tandwiel
deutz schreef: 18 apr 2020 11:55 Spulletje losgehaald, tandwielplaat is van Ferro, dus ijzer, vandaar dat het tandwiel vast gelast is.
Gelast aan? Ik zou ni weten hoe een ijzeren tandwiel gelast wordt op een alu naaf
deutz
Re: tandwiel
Gelast aan de tandwieldrager.
Re: tandwiel
Als het er niet zo uit ziet zou ik graag een foto zien hoe het er wel uitziet (ik wordt nu nieuwsgierig):
deutz
Re: tandwiel
Zoals het er nu uitziet zit er een tandwiel aan de tandwieldrager vast gelast.
Foto,s komen er aan.
Bezit: Honda CD 50 project(compl.in parts)
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: tandwiel
Het is dus niet als het voorbeeld hierboven?
Er is geen tandwieldrager (origineel) zoals bijv. Kreidler.
Zie de fotos boven.
Zal wel een ander wiel/naaf gemonteerd zijn.
deutz
Re: tandwiel
Foto,s plaatsen lukt niet :shock: (wat doe ik fout?)
Zoals het er nu uitziet moet ik een tandwiel drager monteren om tandwiel te plaatsen.
Online
Re: tandwiel
Staal aan alu lassen kan. Onder hoge druk vrij bijzonder proces.. zal niet toegepast zijn in je dax achterwiel.
Re: tandwiel
deutz schreef: 18 apr 2020 21:33 Foto,s plaatsen lukt niet :shock: (wat doe ik fout?)
Knop volledige bewerker gebruiken, daar heb je een knop afbeeldingen uploaden.
deutz
Re: tandwiel
Heb ik gedaan Niels, maar foto,s plaatsen lukt niet.
Re: tandwiel
Kan je via het plusje foto's selecteren om in te voegen en heb je daarna ook de knop invoegen gebruikt om de geselecteerde foto's te uploaden?
(ik doe dit eigenlijk alleen via de pc, nooit via een telefoon.)
