Dax skyteam gaat niet meer in hoge toeren
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Iemand een idee waaraan dit kan liggen? De dax pruttelt. Carburateur heb ik al uitgekuist, kleppen al afgesteld, CDI vervangen, bobijn verwisselt van een andere Dax. Ik kan de oorzaak niet vinden. Zou de piston kunnen versleten zijn? Dax heeft 11000 km
Re: Dax skyteam gaat niet meer in hoge toeren
Piston zou niet versleten moeten zijn met 11k.
Tot hoever loopt ie goed, alleen stationair, tot halfgas?
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Als je volle gas geeft gaat hij er onderdoor. Als le lichtjes gas geeft gaat het. Helemaal gas opendraaien gaat dus niet.
Sproeier verstopt, kraantje verstopt. Sproeiers moet je doorprikken.
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Ik heb de carburateur uitgekuist met ontvetter en proper geblazen met perslucht. De sproeiers zijn proper geblazen. Er heeft wel water gezeten aan de elektrische starter. Zou het misschien aan de ontsteking kunnen liggen? Ik heb het water er wel uitgedaan
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Mvm schreef: ↑03 mei 2020 11:05 Ik heb de carburateur uitgekuist met ontvetter en proper geblazen met perslucht. De sproeiers zijn proper geblazen. Er heeft wel water gezeten aan de elektrische starter. Zou het misschien aan de ontsteking kunnen liggen? Ik heb het water er wel uitgedaan
Bij een sproeier heeft doorblazen geen zin echt met een staaldraadje door prikken
Precies. Ik zeg doorprikken. Wat is daar onduidelijk aan?
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Ik heb er met een ijzer draadje door gegaan maar heeft het nog altijd.
Wat heb je ermee gedaan voordat hij slecht ging lopen?
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Eerst ging hij wat slechter, toen zat er water in de carburateur. Er was een scheurtje in de luchtfilter. Ik heb dat allemaal gerepareerd. dan heb ik de kleppen afgesteld. Inlaat op 0,08 en uitlaat op 0,05. Hij heeft een week goed gereden en dan ging hij weer slechter en slechter. Er zit een sproeier van 70 in. Alles is voor de rest origineel.
Klep staat te strak.
Mvm
Bezit: Dax skyteam
Bericht door Mvm »
Wat is de ideale kleppen spelling?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Super handig, ze hebben een hele faq op dit forum, vond ik toevallig deze ;)
https://www.4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=17605
