Goeieavond,
Ik heb vanmiddag iets heel raar voorgehad, ik was aan het rijden met mijn skyteam pbr (zit een lifan 50cc onder) en toen ik moest afdraaien en het gas terug wou oppikken kwam hij niet meer in toeren. Daarna als ik hem wou starten was er precies ergens valse lucht aan de uitlaat maar dit was ervoor niet. Naar de kleppen gekeken dan en vastgesteld dat de uitlaatklep los zit en dus speling heeft, iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt!
Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
Als de klep "vast" zou zitten, is het helemaal fout.
Heb je dan geen compressie meer?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Meer herrie bedoel je met “valse lucht aan de uitlaat”?
Uitlaat gebroken? Uitlaat losgetrild? Iets mis met egr klep (als die er op zit..)
Kleppen stellen altijd goed idee. Weet je hoe je dat moet doen? Zijn wel filmpjes van te vinden.
Heb het probleem ondertussen al gevonden en was het boutje van de uitlaat klep die niet vastgedraaid was. Iets heel klein en dom uiteraard
