Dag iedereen
Ik heb onlangs een 19mm carb besteld. Het spruitstuk is een standaard zhenhua spruitstuk. Het is ook een 50cc blok met 50 kop. Welke sproeiermaat zou ideaal zijn voor mijn carb? De vertanding is ook standaard.
Mvg Dennis
Sproeiermaat 19mm carb 50cc blok
Re: Sproeiermaat 19mm carb 50cc blok
Je zou kunnen overwegen om eens in de FAQ te gaan kijken. Daar staat heel veel informatie in.
Daar naast kun je in je topic over de carburateur ook de vragen over spruitstukken en sproeiers zetten.
De sproeier maat kun je niet zo uit de lucht te grijpen, je zult na montage de carburateur moeten afstellen. Uitleg hier over vind je in de FAQ.
Dennisje
- Bezit: Zhenhua dax 50cc
KiP schreef: ↑31 mei 2020 20:33 Je zou kunnen overwegen om eens in de FAQ te gaan kijken. Daar staat heel veel informatie in.
Klopt! Had er niet op gelet. Heb de FAQ gelezen maar ik dacht misschien dat er hier mensen waren met dezelfde setup die een bepaalde sproeiermaat konden aanraden. Toch enorm bedankt ik ga nog eens goed naar de FAQ kijken en zien hoe mijn afgestelde carbu loopt.
Dankjewel voor de reactie!
Mvg Dennis
- ReezYard
De sproeier die er door de fabrikant erbij geleverd wordt!
Als een andere sproeiermaat nodig is merk je dat wel in de praktijk!
In de FAQ staat kun je de nodige adviezen vinden!
Dennisje
Oké! Binnen 14 dagen komt ie binnen dus is nog even afwachten
Enorm bedankt voor de reactie! Dit forum is echt enorm handig.
Mvg Dennis
- Bezit: Vaillante;
Vandaag 1 gestoken op ori spruit van skyteam uit 2006. Rondel die toen vernauwde is eruit gehaald (wou de ori carbu terug steken want die dacht dat een vm22 op 50cc top was). Echt kick and go
