ss50 k3 project
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
wat ander 2takt spul
Re: ss50 k3 project
Bericht door Wdaan »
Het zadel heeft trouwrns ook wat aandacht gekregen.
nasi is meer mijn ding
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: ss50 k3 project
Bericht door Ben C50 »
Niet iedere cdi ontsteking is 12 volt, maar iedere 12 volt ontsteking is wel cdi. Volgens mij.
Re: ss50 k3 project
Iedere 12v ontsteking is een cdi ontsteking.
Een oud type jincheng ontsteking kan je ot krukas met lange tap van een 12v cdi ontsteking voorzien.
(nog ouder type jc is 6v cdi, de e-startblokken zijn dan weer met een 12v krukas.)
(en om ingewikkeld te doen, met een laat type finland monkey ontsteking kan van je nt blok een cdi met 6V maken.)
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Vandaag eerste start gehad. Hij slaat aan alleen het gas werkt niet naar behoren. Het gashendel trekt het sleetje in het stuur wel naar achter maar wanneer je gas terug neemt schiet het hendel uit de gleuf. Ik weet niet hoe het is op te lossen. Gashendel, sleetje, gaskabel en de stop zijn allemaal nieuw. Iemand soortgelijke problemen gehad?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: ss50 k3 project
Bericht door Novio Jorg »
De caberateur reinigen
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Novio Jorg schreef: 14 jun 2020 18:29 De caberateur reinigen
Heeft niets met de carburateur te maken. Deze is trouwens al wel helemaal uit elkaar geweest en ultrasoon gereinigd. Ik heb hem daarstraks eens gestart zonder handvat en alleen met het sleetje, en toen had ik geen problemen. Het zit dus ergens in het handvat of het hendel wat het handvat op z'n plek houdt gok ik. maar ik kan het exacte probleem niet vinden.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: ss50 k3 project
Bericht door Ronaldo »
Gaat het hierbij om een originele gaskabel.
En heb je die vergeleken met de oude.
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Ik kocht hem met een hoog stuur dus ik heb een nieuwe gaskabel gekocht voor het lage originele stuur wat ik er nu op heb zitten, is imitatie vgm. Er is dus alleen geen oude bij
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: ss50 k3 project
Ok, duidelijk.
Heb je dan wel vrije slag op je gashendel.
Heb ook zoiets gehad en bleek dat de kabel tekort was namelijk.
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Ronaldo schreef: 15 jun 2020 16:45 Ok, duidelijk.
een heel klein beetje, een paar millimeter denk ik. heb jij toen een kabeltje op maat gemaakt?
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: ss50 k3 project
Gebruik eerst de oude en de te lange eens. Inkorten en dan testen of je hetzelfde euvel nog steeds hebt.
Zo kan je precies zien of dat je nieuwe kabel goed of te kort is, waarna je kan besluiten een nieuwe kabel te kopen of er zelf een te maken.
Kabel loopt wel goed vrij langs je balhoofd e.d. he.
Ik heb uiteindelijk zelf een nieuwe binnenkabel op maat gemaakt.
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
er is een binnenkabeltje op maat gemaakt en na wat stoeien met de stuurschakelaar en het gashendel zit alles weer netjes in elkaar. het hendel schiet niet meer uit het sleetje en problemen met het gas lijken ook opgelost. kortgezegd, mooi. onderhand is er een achterlichtje binnengekomen wat ook even moet worden aangesloten, maar het begint ergens op te lijken. het enige wat nu zorgt voor oponthoud is het ontbreken van een uitlaat, deze mist namelijk een bochtje. de rest van de uitlaat lijkt netjes (op het ontbreken van de demper na). ik denk een bocht van een andere uitlaat af te slijpen, en op deze te lassen, 4taktschuur verkoopt uitlaten met schade maar wel met nette bochten. ik ben er nog niet uit of het puzzelen wordt of een andere uitlaat kopen. iemand ervaring mee?
Re: ss50 k3 project
Ik heb, zeker bij Dax, al de voorbocht afgezaagd van zo’n china dax. Die dan gemonteerd met de ori demper als slip on. (Dacht dat de 1 in de andere paste). Ga ik ook doen met m’n neefje z’n SS-uitlaat. Heeft 1 gekocht waar demper in superstaat is, echter voorbocht heeft al af gezien
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: ss50 k3 project
Goed te doen. Voordeel is dat voorbocht iets roestig uit mag zien. Als je dan je lasje netjes vlakslijpt met lamellenschijf, en de bocht vloeiend in het verlengde van het origineel, dan zie je er niets van.
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Ben C50 schreef: 23 jun 2020 12:04 Goed te doen. Voordeel is dat voorbocht iets roestig uit mag zien. Als je dan je lasje netjes vlakslijpt met lamellenschijf, en de bocht vloeiend in het verlengde van het origineel, dan zie je er niets van.
ik denk dat dat dan de oplossing wordt. ik moet alleen even de tijd vinden om langs 4taktschuur te rijden en een bochtje uit te kiezen. als de uitlaat er dan op zit kan het afstellen gaan beginnen.
