Dax 50cc injectie
Slombo
Bezit: Dax Skyteam 50cc euro4
Dax 50cc injectie
Bericht door Slombo »
Iemand die ervaring heeft met een dax 50cc injectie sneller te doen rijden? En is dat mogelijk? Door bv de injectie van een 125cc op te steken..?
Laatst gewijzigd door Slombo op 18 apr 2019 19:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Skyteam Dax 50cc injectie
Er is wat voor zhenhua 50/125 maar ik heb geen flauw idee of dit ook opgaat voor skyteam
bluetooth module https://www.motorkit.com/nl/carburator/ ... &results=1
handleiding https://www.motorkit.com/blog/nl/2018/1 ... enhua-efi/
Arie
Bezit: ss50
Re: Dax 50cc injectie -> carburator
Bericht door Arie »
Ja hoor, pleur alle elektronische sjit er maar af (behalve ontsteking)
Cat uit de pijp en een dooie carburateur er op. Afstellen op het gehoor met een schroevendraaier in plaats van een laptop en firmware.
Moet gewoon lukken.
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
Sam23
Bezit: Skyteam club
Bericht door Sam23 »
nielspbr schreef: 26 mar 2019 17:20 Er is wat voor zhenhua 50/125 maar ik heb geen flauw idee of dit ook opgaat voor skyteam
Werkt niet! Ik heb het geprobeerd
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
Deze programma zijn niet echt plug and play, Je kan verschillende parameters weinigen en ook self education mode kiezen waarbij dan gaandeweg de parameters aan je rijstijl worden aangepast.
Dit vraagt een aantal km voor je een verschil voelt.
(althans bij auto motoren)
SKYY
Bezit: Zhanhua Dax OT - Vanaf kit
Bericht door SKYY »
Heb net een Zhenhua Dax OT kit gekocht en ben ook van plan die ROJO te kopen.
Zal dit dan niet werken?
Wat is een ot kit?
edit: je hebt een zhenhua gekocht om je brommer te kunnen opvoeren?
SKYY
Bericht door SKYY »
Nee, da's gewoon deze: https://www.westbikes.be/shop/product/z ... tegory=288
Heb hem nu al sinds dinsdag en hij mist gewoon kracht, kga wel eens kijken na het roderen van de motor.
SKYY
Bericht door SKYY »
Als ik deze erop hamer https://www.motorkit.com/nl/injection-r ... uro-4.html, zou deze dan al iets reponsiever zijn en de max snelheid wat opvoeren?
Lucrafc
Vermoedelijk wel maar je hebt ook de bleu thoot module nodig en minutieus de handleiding volgen (die in het Frans is)
Na veel prutsen kan je hier wel resultaat mee bereiken.
Toch best iemand er bij halen die er iets van kent.
Als je de uitlaat wil verbeteren moet je dat eerst doen of je kan opnieuw beginnen.
Eens vertrouwd met het programma kan dit wel goed werken.
SKYY
Bericht door SKYY »
Heb de Bluetooth module al van die 50cc, is krak dezelfde connector ook.
Maar met de mijne haal ik momenteel maar 35km/u, hopelijk na rodage toch wat beter.
Ding mist zoveel kracht. In z'n 1 en twee gaat ie nog net geen 15 xD
Met andere woorden een snorfiets, aka a-klasse?
Hosh_Tokolosh
Bezit: Skyteam brown lowrider dax - Over RS-R
Bericht door Hosh_Tokolosh »
Je kan eens gaan horen bij een shop want ik heb de mijne laten opvoeren via de computer bij de shop waar ik hem heb laten samenstellen.
Dan passen ze de formule aan denk ik.
Ik heb gewoon mijn standaard blok (49cc) en een injectiekit van ROJO.
Nu rijdt hij max. 67km/u en hij trekt nog leuk op ook. (In z'n 1 gaat hij tot 18km/u)
Ik had eerst een injectiekit van een 125cc erop gezet maar dit heeft mij veel problemen bezorgd doordat er teveel lucht doorkwam en hij meer toeren draaide dan de bedoeling was. (in neutraal draaide hij 3500 toeren)
Patlat
Bezit: zenhua 50cc
Bericht door Patlat »
Bij welke shop heb je de injectie laten afstellen ?
philipsjunior
Bezit: dax skyteam
Bericht door philipsjunior »
hallo.
ik heb onlangs een Dax skyteam gekocht , eerst deed die het goed alleja goed je moest hem in gang kicken met de voet batterij was stuk , ik wou er de volgende dag in de avond mee rijden en hij deed niks meer zelfs niet als ik hem in gang wou lopen , heb vervolgens de batterij lader aan gekoppeld deed die het wel alles ging vlotjes tot ik de batterij lader ontkoppelde dus dan heb ik nieuwe batterij gekocht dan ging het starten allemaal goed enkel de gas was ontregeld na wat speur werk heb ik vernomen dat da zou kunnen komen door de ecu dat ontregeld is . ( elechtisch ontsteking).. ik heb onder tussen wat info van jullie forum dat je zo iets eventueel kunt resetten door de gas open de halen en contact opzetten en 30 minuten te wachten , dat werkt dus niet . de min pool van de accu halen en Geen verbruikers werkt ook niet.
zijn er nog mogelijkheden ? Dax skateam van 2020
