Het probleem blijft hetzelfde: Als je het pedaal naar beneden doet ontkoppeld de koppeling niet.
Heeft iemand nog een idee wat ik over het hoofd zie? Anders zou ik hem toch moet wegbrengen naar een specialist
Ja ik vind het zelf ook erg jammer dat ik het niet zelf kan oplossen. Kan het niet uitstaan dat ik het niet kan vinden. Ben erg blij met uw hulp en alle andere mensen die met me mee hebben gedacht over dit probleem. Ik snap heel erg goed dat u niet zo kan zeggen wat het is zonder dat je het gezien hebt. Ik woon zelf in Apeldoorn, ik weet niet of dit erg ver van u af ligt? als u wilt komen kijken wat het probleem zou kunnen zijn zou dat heel erg fijn zijn, maar dat moet u zelf zien zitten...iclaudius schreef: ↑12 sep 2020 20:18 Joh, das nou jammer, ik heb ook een C50 voor dagelijks gebruik, het wordt wel nu erg moeilijk voor mij om nog een probleem aan te kaarten, Ik kan niet zien hoe alles bij je in elkaar zit, graag was ik erbij! Moet je nu toch een expert bij halen...zonde... Ik weet niet waar je woont?
Bekeken en dit lager was nog best wel dik en ik zag geen erge slijtage sporen
Vervang nou gewoon die bronzen bus!Yannick2192 schreef: ↑13 sep 2020 14:17Bekeken en dit lager was nog best wel dik en ik zag geen erge slijtage sporen
Ja dat is inderdaad wel vericlaudius schreef: ↑13 sep 2020 16:10 Apeldoorn is wat ver, woon zelf in het Zeeuwsche.
Maar heb je de koppeling wel kunnen afstellen, op het koppeling carter? (moer met stelschroef), en heb je de onderdelen "in lijn"kunnen monteren?(zoals eerder besproken)Want die zijn erg belangrijk. Dát zijn de onderdelen waarmee je de koppeling uiteindelijk mee bediend.
Het kan prakties niet fout gaan...Doe anders een oproep of iemand in jou omgeving wil/kan kijken naar je C. Oja je hoeft me geen U te noemen hoor! Ik ben pas 60![]()
Komt Goed!
Als je er zeker van bent dat die bus toen vervangen is, zal ik erYannick2192 schreef: ↑13 sep 2020 18:05 Reezyard: Er is ongeveer 1500 kilometer geleden is er een versnellingsbak revisie geweest en daarmee is de bronzenbus vervangen en deze deed het wel voor ik mijn koppeling vervangen had. Ik vind het dan raar dat die bus het dan opeens niet meer doet... Met de revisie is toen alles vervangen behalve de koppeling... blijkt![]()
Dat is inderdaad een goed idee!
Bedoeld u het koppelingshuis?Edwin schreef: ↑13 sep 2020 21:31 Hoi, je zou kunnen checken of je koppeling ontkoppeld als je hem op de kop neer legt met het lagertje naar de grond (waar het lagertje in hoort althans) en bij het indrukken het tandwielgedeelte kan draaien ten opzichte van het huis. Kost veel kracht maar moet kunnen. Zo niet dan zit het huis verkeerd in elkaar.
Hele goeie!!Edwin schreef: ↑13 sep 2020 21:31 Hoi, je zou kunnen checken of je koppeling ontkoppeld als je hem op de kop neer legt met het lagertje naar de grond (waar het lagertje in hoort althans) en bij het indrukken het tandwielgedeelte kan draaien ten opzichte van het huis. Kost veel kracht maar moet kunnen. Zo niet dan zit het huis verkeerd in elkaar.
Ja klopt dus stationair zeg maar. Ik ga het toch maar eens nog een keer uit elkaar halen dan... Ik sluit ook zeker niet uit dat ik iets mis of niet goed in elkaar zit, maar heb het wel al een paar keer gecheckt. Ik zal vanmiddag wel foto's maken dan kan je zien hoe ik het in elkaar zet.
