@Edwin:
Ja ik kan mijn wat moeite de behuizing van de koppeling indrukken zoals je omschrijft.
@Ben C50
Nou ik heb foto's gemaakt met elke stap die ik doe met het neerleggen van de plaatjes.
Hier doe ik die plaatjes die aan elkaar zitten erop samen met de veer en het buisje voor de olietoevoer
Dan het armpje op de as. (moet wel zeggen dat als het carter er niet opzit zit er wel wat axiale beweging op de as, maar dit zou ook kunnen horen omdat die niet wordt ondersteund)
Nu de veer erop.
En dan nog het driehoekje met de balletjes erin (geen idee hoe dit onderdeel heet)
Daarna het carter erop en aandraaien etc. Als ik iets fout heb gedaan hoor ik het graag!
