Trouble-shooting tijdens het rijden!
Honda PC50 Grotere sproeier
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Honda PC50 Grotere sproeier
Mijn PC stottert soms ook na een tijdje volgas, dan blijft waarschijnlijk de vlotter wat hangen, en gaat dan ook langzamer. Dan doe ik de choke erop, en een tik tegen de carb, en hup..daar gaat ie weer!
@bobmon; ontsteking nog op tijd..?
Waar woon je, misschien iemand die een blik kan werpen?
@iclaudius; tank- en carb ontluchting in orde?
In de buurt van Utrecht. Heb al wel een nieuw puntje geleerd. Tijdens het rijden ging hij gisteren weer langzamer. Ik besloot de kraan van de benzine iets dichter te doen, en daardoor ging hij iets harder. Dit duurde een paar minuten, tot hij dan terugvalt door benzine te kort (klinkt net als je gaat rijden en je het kraantje vergeten op te zetten).
Wat betekend dit? Is dit inderdaad een sproeier die te groot is? Ik heb de twee schroefjes in de carb ook al gecheckt of ze goed stonden.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Klinkt of je kraantje niet goed doorstroomt
Is je vlotter niet gewoon lek...?!
Verklaart meteen het te rijke lopen..
Demonteer je vlotter eens en schud ermee; klotsen? Lek!
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga daar mee aan de slag.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
Ik heb nog een sproeier van 58 maar daar loopt ie nauwelijks op!
jullie zijn helden! heb de vlotter vervangen en hij rijd 1000 beter. Meer snelheid tussen de 30/40 en hij haalt nu de 45 weer! Toppers thanks!iclaudius schreef: ↑19 sep 2020 18:35 Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
Ik heb nog een sproeier van 58 maar daar loopt ie nauwelijks op!![]()
Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het gefikst is!
En geen Euro95 tanken!
In gebruik zul je geen verschil merken, wèl in je rubberen en kunststof brandstof-systeem-onderdelen (leiding, vlotter, pakkingen etc)....èn je benzinetank zelf.
Ethanol heeft (sterk) abrasieve eigenschappen..
ik heb mn PC-tankje inwendig een beschermlaagje gegeven,
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Wow Wim, Daar kan ik de whisky wel in bewaren...gaaf hoor!
