Hallo mensen, dit gaat over een kymco k pipe blok 50cc semi automaat.
Afgelopen week heb ik de krukas vervangen omdat het big end enorme speling had, dus bij het splitsen van het blok de versnellingsbak er ook uitgehaald omdat de IJzer splinters overal zaten.
Alles schoongemaakt en weer terug gemonteerd zoals het moet(dacht ik), blok weer onder de brommer gehangen en starten was lopen, zonder getik of rare geluiden.
10 minuten stationair laten lopen, maar toen zakte de kickstart naar beneden en was er geratel... uiteraard.
Kickstart even in de bovenste positie vastgemaakt met een tywrap, en even een proefrit maken, toen bleek dat bij terug schakelen de versnelling er direct in zat ipv vrijloop en koppeling op laten komen en afremmen op de motor.
Dus bij terugschakelen is het direct klak in de versnelling. Schrok me kapot want achterwiel blokkeert dan direct.
Wat zou er niet goed zitten, kickstart is ook vreemd
Semi auto schakel probleem.
K-pipe driver
- Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Re: Semi auto schakel probleem.
K-pipe driver
Ik zal het koppelings deksel er weer eens afhalen, en kijken wat ik fout gedaan heb. Dank voor de link nix.
K-pipe driver
Re: Semi auto schakel probleem./ opgelost
Probleem is opgelost, de kickstart zat niet goed.
Niet goed gespannen tegen de aanslag, en daardoor de veer ook niet op de juiste positie en spanning.
YouTube heeft me uiteindelijk goed geholpen.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Chris
Groet Chris
