Mijn Skyteam 49cc start, maar valt steeds stil na een 100-tal meter te rijden, start nadien terug vrij moeilijk en dan kan je terug verder rijden. Waarschijnlijk is dit een probleem met de carburator, en wens deze te vervangen. Probleem is dat ik niet onmiddellijk weet welk type carburator dit is PZ14 - PZ19 - PZ... ? Kan iemand mij hier het verschil in uitleggen ?
Alvast bedankt !
'Dax' Skyteam 49cc valt stil na +/- 100 meter.
Re: 'Dax' Skyteam 49cc valt stil na +/- 100 meter.
Kijk eerst maar eens op je benzinekraantje en slang goed doorloopt. Anders gaat een andere carburateur echt niet helpen.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Deed hij het eerder wel goed met deze carb? Een carb gaat niet zomaar stuk. Is hij niet vervuild van binnen?
Loopt alles goed door? Doet hij het wel met tankdop los (vacuum)?
Kleppen gesteld?
Choke er af?
Kleppen gesteld?
Choke er af?
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Klinkt als verstopte sproeier, loop alle sproeiers na en prik ze door.
Allen,
eerst en vooral bedankt voor de antwoorden en tips !
Sproeier en carburateur werden reeds gereinigd, dus volgens mij zit het probleem niet daar.
Ik tracht de kleppen (afstelling) te controleren, ben benieuwd !
