Afstellen vlotterhoogte
DreCB50
Bezit: CB50J
CB50JX
CB50K1
Bericht door DreCB50 »
AFSTELLEN VLOTTERHOOGTE
Net als kennelijk zovelen, ben ik momenteel aan het modderen met de diverse afstellingen van alles wat met een goed draaiende 4takt e.a. te maken heeft. In mijn geval een CB50j. Er valt hier veel over te lezen, wijzer te worden en het zelf te doen. Mijn motorblokervaring is beperkt en ik moet het dan vooral hebben van “begrijpend lezen, uitproberen of het klopt en dan ook nog wil lukken…”.
Daarbij kom ik in div. straatjes “het afstellen van de vlotterhoogte” van een Keihin carb. tegen, waarbij ik me toch afvraag of e.e.a. wel klopt zoals wordt beweerd. Op het gevaar af als eigenwijs of domoor te worden afgevoerd, wil ik - door de praktijk wijzer geworden - toch het volgende melden.
(zie onderstaande tekening)
Het kleine lipje, waar de vlotternaald aan opgehangen is, mag m.i. niet worden verbogen ! Het vormt een vaste ( verend afgestelde) afstand tussen dit lipje en het af te sluiten gaatje door de rubberen kegelpunt oftewel de vlotternaald. Dit lipje wordt in de tekening “vlotterlip” genoemd, maar “vlotternaald lip” zou beter tot zijn recht komen. Het maakt onderdeel uit van het plaatje met o.a. twee armpjes, waaraan aan weerszijde ervan een vlottertje ( 2 bij dit type dus ) is bevestigd. En het zijn dan alleen deze armpjes die je “vlotterlippen” zou kunnen noemen en die je mag buigen om de vlotterhoogte af te stellen.
Want in die vlotternaald (kegeltje) zit weer een pinnetje met veertje dat de afsluitdruk afregelt van de brandstoftoevoer middels het kegelpuntje.
Je moet heel goed kijken, maar het aanwijsstreepje met de twee dikke pijlen voor de afstelling eindigt in het armbochtje waar de vlotter aan bevestigd is. En NIET in het bewuste “vlotternaaldlipje”. Door die twee vlotterarmpjes omhoog of naar beneden te verbuigen zal verandering optreden in het brandstofniveau en daarbij moet de afstand tussen vlotternaaldlip en kegelpunt blijven. Zo niet, dan ontregel je deze afstelling alleen maar, zo is mij gebleken.
In onderstaande HONDA-tekening zie je mijn zienswijze terug, je kunt je alleen ook weer afvragen of de aanduiding “float lip” de lading weer goed dekt. Ook hier zie je duidelijk, dat de bevestiging van het armpje aan de vlotter zelf wordt aangewezen als plaats om te buigen, zeer zeker NIET de “float (needle) lip”.
Misschien dat het zo weer wat “vlotter” wil lukken om onze 4t mooi te laten brommen.
Waarvan akte….
Mijn brommer loopt niet slecht, maar rijdt prima...
mr.Lux
Bezit: Hoop oud ijzer..
Re: Afstellen vlotterhoogte
Bericht door mr.Lux »
Dank je wel Dre !
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
nee, het 'aanwijsstreepje' loopt in het verlengde van het lipje, en dat is hoe tekeningen dienen te worden gelezen. (tekeninglezen is een ding, en gaat volgens bepaalde regels)
in weze word het lipje ten opzichte van de vlotter(arm) gebogen, en daar zit hem de afstelling. je dient dit te doen door het lipje met een dun puntbektangetje ofwel gelijk te buigen met de vlotterarmen, ofwel uiteen te buigen door er een klein plat schroevendraaiertje of dun mespuntje tussen te steken. dat is de manier. en besef dat er maar uiterst weinig gebogen hoeft te worden voor een groot resultaat, dus doe dat vooral niet te overdreven.
DreCB50
Bezit: CB50J
CB50JX
CB50K1
Hoi Lil,
Dank voor jouw uitleg, klinkt voor mij dan ook weer heel aannemelijk. En inderdaad, ik geef toe, dat het 'aanwijsstreepje'' in beide tekeningen in dezelfde hoek staat als het lipje waar de kegel aan hangt. Het uitbuigen met de bek van een schroevedraaier klopt dan ook. Wellicht hebben beide manieren uiteindelijk hetzelfde effect op het brandstofniveau. ;) In mijn geval ( 16 mm Kei Hin, Japan, PZ1611509240636, met twee witte plastic vlottertjes ) moest de afstand terug van 21 naar 20 mm met als gevolg een veel regelmatiger lopen. Moet inderdaad voorzichtig gebeuren en nauwkeurig meten!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, ik zou zelfs willen aanraden om hier helemaal nooit aan te zitten, behalve om te herstellen wat een of andere prutser verziekt heeft. doorgaans staat het vlotterstel af fabriek gewoon helemaal goed, en blijft dat tot in het einde der tijden. je kan het alleen maar slechter maken. er is geen enkele reden waarom dit zou verlopen. kijk liever eerst naar je gasnaald, sproeier, pakkingen(valse lucht), of luchtfilter, en pas in de laatste wanhoop naar de vlotterstand, want daar mankeert in de meeste gevallen gewoon helemaal niets aan.
Ik was het ook niet eens met het eerste bericht van de topicstarter.
Maar dus eens met lil, lipje buigen, is nooit anders geweest.
Echter,
vroeger heeft Honda zelf wel service bulletins naar de dealers verstuurd over oa de vlotterhoogtes.
Dus bijvoorbeeld, bij alle afleveringsbeurten van een nieuwe brommer van een bepaald model moest de vlotterhoogte
door de dealer veranderd worden. Omdat dit door welke reden dan ook niet in orde was.
Er stond ook in dat modellen die al geleverd waren vanaf een bep. framenr. bij de eerst volgende beurt
de modificatie moesten ondergaan.
Daar glipten de meeste doorheen natuurlijk.
Die kwamen nooit meer.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hmmk... lokale milieuvoorschriften dan waarschijnlijk. maar dan zou je dus wel degelijk de prestaties kunnen verbeteren door eraan te rommelen. intressant weetje
Milieugepraat dat bestond niet, in '68 bijvoorbeeld.
Misschien een fout bij de toeleverancier van de carbs.
Of hadden wij andere (lees: betere of slechtere) benzine.
Misschien was de afstelling van de carbs daar gebaseerd op een afstelling die gedaan was op 1100mtr boven NAP.
Komt dat spul in NL aan, oei wat staan die dingen rijk afgesteld zeg, ze zouden 1:90 moeten halen, niet dus.
(Lang leven de geregelde benzine-injectie)
Vlotterhoogte is het eerste waar je naar moet kijken als je een carb afstelt. Krijgt ie via de vlotter te veel, kun je sproeiers wisselen wat je wil, maar daar zul je dan weinig verschil gaan merken en blijf je wisselen.
Dat in combinatie met carbs die al 30 jaar of langer zijn versleuteld, zou ik niet vertrouwen op een "fabrieksafstelling".
...Overigens idd niet volgens de methode van de topicstarter, maar dat is al 3x bevestigd gelukkig
