Carburateur zelf opboren
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
Re: Carburateur zelf opboren
Nee.. nog niet .. ben er nog niet aan begonnen. Moet nog even een ruimertje (?) vinden.
Met een boormachine erin werd hier afgeraden
Pak gewoon de rattestaart.
wybe visser
- Bezit: SS50 CB50J
Kun je gewoon doen met een ronde vijl naar boven uit vijlen, materiaal carburateur is erg zacht
Als je de gasschuif aan de bovenkant inkort komt de gas naald ook verder om hoog en klopt de afstelling niet meer en als je de naald laat zakken klopt de afstelling met half gas ook niet meer
Je moet maar hopen dat je de carburateur weer goed krijgt afgesteld
Hij gaat los op een carbje van 12,50. Gelukkig niet een keihin van 125 euro...wybe visser schreef: ↑16 okt 2020 15:38 Kun je gewoon doen met een ronde vijl naar boven uit vijlen, materiaal carburateur is erg zacht
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Venturie(versmalling) in je carb eruit raggen doet echt niet veel goeds. Groter maken is vragen om gedoe ! maar goed, nu kost het ook je kop niet.
eentje nemen met lange snijkanten, zoals deze; https://nl.aliexpress.com/item/32901164 ... hweb201603_Alexander Korenhof schreef: ↑16 okt 2020 11:36 Nee.. nog niet .. ben er nog niet aan begonnen. Moet nog even een ruimertje (?) vinden.
gewoon in kolomboorkop spannen en dan de carb met de hand eroverheen bewegen, of in een handboormachine die in een bankschroef is vastgezet ofzo, verzin maar iets.
rattestaart kan ook maar is minder glad.
(man wat een puinhoop van een link is dat, ongeloofelijk...)
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
Eerste na boren. Tweede is ori
Gewoon carb in bankschroef gezet. 10mm staalboor met snijolie erop. En gaaaaan
Zondag is de testdag
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Zo deed ik dat vroeger ook maar zonder olie gewoon boren
Precies, en dan gewoon op de brommer. Dat beetje boorkrullen dat komt er via de uitlaat wel weer uit.
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Zelfs de choke eruit geboord.
