Verschil carburateurs
. Ik heb deze carburateur op mijn cb50 zitten en heb eenzelfde carburateur waar 13 opstaat, wat is het verschil ( als er al een verschil is)?
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Verschil carburateurs
Nou simpel, deze van de foto is een replica van de carb die je er waarschijnlijk los bijkreeg, die "13" dat zal de originele carburateur zijn.
- Bezit: CY50 R&P
Op de originele carb hoort pc13a te staan. Voor zo`n 25 euro koop je een revisieset daarvoor.
Welke is dan beter? De ori pc13 of degene die er nu opzit
- Bezit: CY50 R&P
Met welke loopt `ie het beste? Is vanaf een schermpje lastig te zeggen.
Gaat mij om kwaliteit, dus welke zou beter zijn?
- ReezYard
De door de fabriek bijgeleverde carburateur is altijd de beste!
Daarvoor heeft de fabriek nl. kapitalen aan research & develoment gespendeerd.
Voor de Honda CB50 is dat KeiHin!
Vraag is dus waarom er 'n nepper op is geplaatst!
Laatst gewijzigd door ReezYard op 20 okt 2020 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk door dezelfde persoon die ook een snelle nok had ingebouwd. (Zie verkoopmap.)
Kan heel goed maar die nokkenas zat er niet in, is nog niet gebruikt. Zal de originele carb er eens opzetten en kijken of er verschil te merken is ( verwacht het niet want loopt prima). Ook komt er nog een 16 mm carb op met een spruitstuk van 16 mm, eens kijken of dat verschil gaat maken.
- ReezYard
Opvoeren is niet alleen 'n kwestie van 'n andere carbuteur plaatsen!cor schreef: ↑20 okt 2020 12:43 Kan heel goed maar die nokkenas zat er niet in, is nog niet gebruikt. Zal de originele carb er eens opzetten en kijken of er verschil te merken is ( verwacht het niet want loopt prima). Ook komt er nog een 16 mm carb op met een spruitstuk van 16 mm, eens kijken of dat verschil gaat maken.
Was 't maar zo eenvoudig!
hoeft niet opgevoerd te worden, loopt mooi zat . Reageert met niet ori carb veel beter op het gas, geen haperingen en toeren zakken snel genoeg terug . Wil ik hard rijden dan pak ik wel de piaggio driewieler( 2 wielen voor) die haalt met gemak 160. En wil ik voor het gevoel echt snel gaan met een brommer dan pak ik wel de monkey cloon, laag bij de weg, 80 cc schakelen zonder koppelen
- ReezYard
Dat ben ik ook zeker wel. cb ziet er nu mooi uit
