Gas blijft hangen
Lars_18
Bezit: Skyteam DAX
Gas blijft hangen
Bericht door Lars_18 »
Ik heb een Skyteam DAX, had vandaag een nieuwe dichting voor men spruitstuk gezet en even mijn carburateur open gemaakt en schoon gemaakt, maar nu blijf hij hangen na dat ik stop met gas geven. Dus als in aant rijden ben en wil terug schakelen blijft hij zo gezegd gas geven, kan iemand me helpen hier mee?
Groetjes Lars
Re: Gas blijft hangen
Lars_18 schreef: ↑21 okt 2020 19:56 Hallo,
Groetjes Lars
Misschien is de gaskabel ergens met een knik of een te scherpe bocht gemonteerd zodat die te stroef gaat.
Carburateur verkeerd in elkaar gezet.
Valse lucht bij de pakkingen die je had vervangen of elders.
Stationair schroef te ver in gedraaid?
Of draait hij wel stationair en pas na gasgeven en gas terug ijlt hij lang na of blijft ie dan echt constant sneller draaien?
Als je aan de gaskabel rommelt schiet dan de kabel terug en loopt ie opeens normaal?
Lars_18
Bezit: Skyteam DAX
Hij is redelijk goed stationair volgens mij, het is echt gewoon als ik gas geef en gaat goed terug dus denk niet dat die persee blijft hangen, hij blijft alleen gas geven sneller als ik heb gas gegeven
Probeer, stel je luchtschroef opnieuw af.
Waarschijnlijk zuigt ie valse lucht, tussen spruitstuk en cilinder en/of tussen spruitstuk en carburateur.
Waarom verving je de pakking?
Reed hij hiervoor gewoon goed?
Lars_18
Bezit: Skyteam DAX
Van wie ik de brommer had gekocht zat er een rubber in die kapot was dus heb ik die nieuw gekocht voor tussen het spruitstuk en de carburateur, heb er gister een half uur aan gezeten om wat met de lucht schroef en de stationair schroef maar het lukt me niet om dat gas gedoe te fixen, daarvoor reed die goed alleen kreeg lucht belletjes in ben benzineleiding
Die belletjes is niks.
Als er verder niets aan de brommer veranderd is, sinds ie goed reed, dan zuigt ie nu waarschijnlijk ergens valse lucht.
Dus check alles wat je los hebt gehad, maak het weer los en kijk of alle pakkingen en rubbers goed zitten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Gebruik een ondoorzichtige benzineslang, dan ben je zéker van je belletjes af.
Het is haast geen doen om dit soort problemen te beoordelen. Dus wat Wim zegt, is het enige juiste. Van voor af aan alles na lopen, en je overtuigen dat het goed zit...Moet lukken.
Lars_18
Bezit: Skyteam DAX
Oké ga ik morgen na kijken en alles los draaien, ik denk dat het is wat jullie zeggen ik ga de oude rubber er is terug in doen en Dan kijken of het goed is
