Herrie in 4 takt blok
Re: Herrie in 4 takt blok
[/quote]Wel mooi hoor: in dit tempo van tips, zijn we er snel uit wat de oorzaak is ...
Vriendelijke groeten, Paul.
[/quote]
Je slaat er eentje over,
https://4taktwinkel.nl/Motorblok-Lifan- ... otor-zwart
Dan had dit topic al dicht gekund. ;)
Paulus202
Bericht door Paulus202 »
wim V8 schreef: ↑24 okt 2020 15:47
[/quote]
[/quote]
Hahaha. Ja, die oplossing had ik wel gezien.
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Als er een verschil is in geluid als je de koppeling intrekt, heb je kans dat het koppelingshuis los zit of dat die lagers zijn versleten. Dus als je rijdt en je hoort het geluid, trek de koppeling een beetje in en luister of het geluid dan minder wordt of weg gaat.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Paulus202
RaRe schreef: ↑25 okt 2020 22:20 Als er een verschil is in geluid als je de koppeling intrekt, heb je kans dat het koppelingshuis los zit of dat die lagers zijn versleten. Dus als je rijdt en je hoort het geluid, trek de koppeling een beetje in en luister of het geluid dan minder wordt of weg gaat.
Ja, daar kun je wel eens een punt hebben. Want tijdens stationair lopen de koppeling intrekken, levert een schavend/schurend geluid. Dua misschien een druklager (als er die tenminste inzit) probleem?! Goeie tip!
Paulus202
Sorry mensen. Het was een bietje druk, dus het brommerproject heeft ff stilgelegen. We hebben zojuist ff getest. Het geluid ontstaat bij het gas loslaten. Maar alleen bij het rijden, niet als de brommer stilstaat en gas geeft (en dus weer loslaat). Het is een beetje schavend, ratelend geluid. We hebben een filmpje gemaakt, maar die krijg ik niet gepost.
klinkt als een te slappe nokkenasketting. De spanner bij een staande cilinder word geregeld door een excenter. op de kop zit een plaatje met een boutje en daarachter de excenter waarmee je de spanning regelt. draai de borgmoer in de cilindervoet los, draai de borgbout los, draai het plaatje los, regel met een schroevendraaier de spanning en draai het plaatje en de bout en moer bij de cilindervoet vast. Nu zou je ketting goed op spanning moeten staan.
Paulus202
Hoi Hypercub. Dank voor de snelle reactie. Dat zou het zomaar kunnen zijn! Ik herken je uitleg echter niet met wat ik t echie zie. Zie foto.Afbeelding. Kun je iets meer uitleg geven aub?
Ik heb met jou tip ff gegoogled, en de spanner losgedraaid. Dat blijkt dit ding te zijn. Het ziet er uit als een automatische spanner: want een simpel veertje.Afbeelding
En zoals gezegd: gassen in zijn neutraal en dan gas in één keer loslaten gaat geruisloos.
Is niet gewoon de ketting of voortandwiel versleten? Of loopt de ketting over de achterbrug of tegen een kap aan?
Paulus202
Nee, helaas. Dat is het ook niet. Ketting is wel redelijk versleten (te lang, hebben n schakel verwijderd), maar de tandwielen zijn ok.
dit is een ander staande cilinder blok dan wat ik gewend ben, mijn uitleg was voor een cb/cy/xl blok
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Zonder geluidsopname blijft het gissen natuurlijk..is het mogelijk een filmpje te maken?
Aan welke kant komt het geluid weg?
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Bericht door jnijkamp »
Tip: upload het filmpje ff naar YouTube en post hier url...
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
