Beste
Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Hij gaat hoog in toeren en blijft gas geven in tweede. Carburateur is afgesteld en gekuist.
Onstekingsprobleem dax
Liam Coddens
- Bezit: Honda Dax 50 cc
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Onstekingsprobleem dax
Heb je de sproeiers nu doorgeprikt ?
Liam Coddens
Heb ze in azijn laten weken , is dat ook goed?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Prima, maar daarna doorprikken.
Liam Coddens
Ja dat heeft gewerkt ! Maar toont nu dezelfde symptomen.
Heb nieuw begrensd spruitstuk erop gezet en een pakking die eigenlijk niet goed past:) Zou het dus kunnen liggen aan valse lucht door de slechte pakking ?
Indien dat het geval is, wat is dan de juiste pakking voor een PZ 17 carburateur ?
Edo
Tussen spruit en carb hoort meestal een rubberen ring. Als die nog mooi bol staat en onbeschadigd is, zou die de boel moeten afdichten (hoeft dan geen papieren pakking bij).
