Probleem met aansluiting voorlicht
Piranha
Bezit: Zhenhua dax 50cc
Bericht door Piranha »
Hallo ik ben nieuw op het forum, hopelijk kan iemand mij helpen, mijn zoon heeft een zhenhua 50cc gekocht en die heb ik voorzien van nieuwe bediening en kabelboom het probleem is nu dat als de verlichting niet aanlicht bij het remmen de voorlicht ook gaat branden heb normaal gezien alles correct aangesloten. Maar blijkbaar toch iets verkeerd. Help
Re: Probleem met aansluiting voorlicht
De koplamp wordt bij honda brommers en klonen gevoed met wisselspanning (geel)
(Het brand bijvoorbeeld ook als je de motor kickt met contact uit)
Piranha
Lichten branden gewoon maar als die uitgeschakeld zijn en ik rem dan gaat de stoplicht aan maar ook de voorlicht dus ergens toch iets verkeerd. Zoveel ken ik nu ook niet in Electrische aansluiting
Misschien een massa probleem.
Piranha
Zal morgen eens kijken aan de massa, alle massa's zijn aangesloten en heb geen kabels meer over mss verkeerd aan gesloten. Zou dit mss kunnen zijn omdat er een led lamp inzit ? :oops: hoe kan ik deze het best uitmeten?
Duw er eens een gewoon lampje in. Een led heeft maar een heel klein zwerfstroompje nodig. (en zijn het liefst op gelijkspanning(lees accu) aangesloten)
Piranha
Bedankt voor de snelle reacties zal dat morgen eens bekijken.
De massa van je achterlicht werkt niet. Check die dus. De stroom op het remlicht gaat dan via het achterlichtgloeidraadje naar de koplamp om via dat gloeidraadje uiteindelijk massa te maken.
Piranha
Was inderdaad de massa van het achterlicht. Dank u wel voor de snelle reacties. Nu wachten op zijn nieuwe voorlicht (angel eye) en kijken om alles definitief aan te sluiten en kijken als de linker bediening het doet nu momenteel enkel de toeter die werkt. Grz.
