Koppeling regelen?
Vroom
Bezit: Dax
Koppeling regelen?
Bericht door Vroom »
Het lukt niet mijn koppelingskabel soepel te laten bedienen, ik heb al eerder koppelingskabels vervangen zonder probleem. Nu lijkt deze koppeling veel kracht nodig te hebben om de hendel in te drukken. Een langere kabel helpt niet echt, ik weet dat je de kabel zelf ook kunt regelen dit heb ik ook al geprobeerd zonder resultaat. Kan je aan de motorblok soms iets aanpassen zie foto?
Groeten
Re: Koppeling regelen?
Smeer de boel eens. Die bamizooi zit er per definitie droog in. Pinnetje rechtsboven eruit prutsen en je trekt zo de hele as aan de hevel de kap uit.
